11.09.2020 в 13:15:41
Нужен поручень для ванной комнаты длиной 20 см из нержавеющего материала.
Он нужен не для того что бы подтянутся при входе ванную, а для того что бы встать на одну ногу держась за этот поручень уперевшись всем весом на него, вес около 100 кг.
Начал искать на али, нашел подходящий вариант:
Бюджет не дороже 500 рублей. Как думаете, подойдет ли какой то из этих поручней для моих задач?
12.09.2020 в 08:37:45
Пересмотрите свой бюджет и рассасывайте поручни с Неразборным креплением Подошвы к стене.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
12.09.2020 в 10:35:15
А стена нагрузку от поручня выдержит?
12.09.2020 в 13:59:14
Leon75, у поручня с Али неплохие шансы на успех. Винты обязательно на фиксатор резьбы посадить, ну или на эпоксидку. Даже винт М5 самого слабого класса прочности до разрушения должен выдержать 600 кг. В идеальном случае раздобыть бы их пару заведомо нормальных. С Авито - 100% не выдержит, плюс такой тип крепления разбалтывается даже на сверхмалой нагрузке: фен, мыльница, туалетная бумага.
12.09.2020 в 14:23:54
По моему мнению в этих конструкциях критичное место - крепёж в кирпичной стене. Там надо дюбель не меньше Ф10(ну 8 накрайняк)мм и длиной мм 80-100
13.09.2020 в 13:10:33
Ясно. Рассмотрю вариант с али. Но есть несколько отзывов, что никель отлетает и что ручка внутри ржавая....
