kind.v777
kind.v777
12.09.2020 в 11:03:03
Нужно выронить стену на неотапливаемом балконе.Стена из керамзитобетонных блоков (достаточно ровно уложена.Перепады не более 7 мм. Шпатлевка поддерживает до 1 см). Хочу использовать стеклосетку. Собираюсь сразу шпатлевать без оштукатуривания. Вопрос: не будут ли потом просвечивать швы, не будет ли трещин? Не разъест ли стеклосетку?Финишное покрытие будет краска.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.09.2020 в 11:39:28
kind.v777 написал: Шпатлевка поддерживает до 1 см
максимальное не значит разумное современные авто разгоняются до 240
kind.v777 написал: Хочу использовать стеклосетку
зачем ? трещины "по блокам" будут, все равно , даже с тремя сетками
kind.v777
kind.v777
12.09.2020 в 12:47:26
fhntv, так как правильнее поступить порекомендуете? Чтобы небыло трещин по блокам? Может быть сначала заштукатурить толстым слоем сантиметра полтора без сетки,а потом зашпаклевать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.09.2020 в 13:00:54
заштукатурьте и можете шпаклевать, трещинки по телу блоков будут все равно с течением времени потому что температура на балконе колеблется если вас устроит шпаклевание по эппс - трещин не будет но стена весьма специфическая получится
kind.v777
kind.v777
12.09.2020 в 13:50:17
fhntv, понял, спасибо. А слой штукатурки какой дать лучше?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.09.2020 в 14:03:52
сантим плюс минус - уже нормально будет
Резон
Резон
Киров
12.09.2020 в 14:09:14
"межшовные швы" :cool:
