nvolkov
nvolkov
14.09.2020 в 12:17:36
Добрый день!! Подскажите, столкнулся с такой проблемой: дом 9 этажный 70 года проект II-29, 28м2 На полу лежала песчаная подготовка + асфальт + советский паркет Весь пирог сняли до плиты перекрытия, и столкнулись с проблемой: поставил лазерный уровень к окну прямо на плиту, и отметка уровня попадает на низ входной двери, прям в дверную коробку)
Прилагаю схемку
Как быть? делать весь пол с уклоном? городить ступеньки? но тогда комната будет выше коридора! Изначально планировал на пленку залить кнауф убо с гвл , керамогранит у входной двери остальное ламинат
Заранее спасибо!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2020 в 12:45:35
В коридоре на участках где нет мебели и дверей делайте наклоны. Соблюдайте правило - у двери ровно, под мебелью ровно. Наклон начинайте и заканчивайте по шву плитки. С ламинатом сложнее - под горкой стык на шве можно организовать (недозакрытие замка), на горке перегнуть сложно, да и шов откроется. Растяните керамогранит на всю горку и им пройдите нижний изгиб плоскости. Наверху изгиб сделайте по стыку двух покрытий.
nvolkov
nvolkov
14.09.2020 в 12:58:54
Мишутк, Спасибо Вам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2020 в 13:21:33
nvolkov, внимательно рассчитайте наклон у входной двери (там вобще лучше не делать на величину двери). С учетом чистового покрытия дверь должна свободно распахиваться не задевая пол. Если дверь еще не установлена (планируется замена), то лучше поставить дверь выше (порог все равно будет относительно лестницы), чем мудрить с наклонами пола. Хотя разумные наклоны в незначащих местах помогут уменьшить толщину покрытия.
