Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.09.2020 в 18:47:54
dan_p написал: Но у меня есть кронштейны на фасад с выносом на 30 см. Причем угол между осью антенны и стеной получается где-то 10-15 град. Т.е. практически параллельно будет висеть. Решетка у антенны около 60 см шириной. Получается, что под такой кронштейн антенна еле влезает.
Можно снять пластик, чуть подрезать штыри решетки и надеть пластик обратно. Там размер экранирующей решетки с большим запасом.
dan_p
dan_p
17.09.2020 в 16:49:37
Николай краснодар написал: FM - зачем? У того же триколора 50 каналов радио. И неодного бесплатного, кроме рекламных и информационных..
Радио в телевизоре не особо нужно - хотелось бы получать стабильный сигнал с телефона при перемещению по дому, т.к. слушаем по утрам некоторые передачи.
Vlad Zhdanov написал: Примерно так.
Спасибо, поищу.
Vlad Zhdanov написал: Можно снять пластик, чуть подрезать штыри решетки и надеть пластик обратно. Там размер экранирующей решетки с большим запасом.
Примерили, влезает впритык.
dan_p
dan_p
21.09.2020 в 19:25:25
Поискал - просто бочонки продаются много где; изделия с приведенными параметрами, либо со сменными разрядниками и (или) контактом заземления (на некоторых моделях указан как эквипотенциальный разъем) - мало где продаются и цена внушительная. Вроде бы такой вариант достаточно доступный, но выглядит иначе - подойдет?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
22.09.2020 в 12:11:29
Потому что разрядник, как элемент сам достаточно дорогой+корпус. Очень часто вместо разрядников ставят фильтры низких частот. Основная энергия сосредоточена внизу спектра, его и обрезают. В принципе это правильно только конденсаторы в таком фильтре должны быть высоковольтные и достаточно мощные, а делают в большинстве на 50 вольтовой маломощной керамике, которая в итоге сама и сгорает. То есть Вы покупаете одноразовый предохранитель.
dan_p написал: Вроде бы такой вариант достаточно доступный, но выглядит иначе - подойдет?
Не могу сказать. Тут вариант либо верить характеристикам изготовителя, либо проверять самому. Внешний вид корпусного исполнения не важен, главное принцип. Судя по полосе частот в данном устройстве используется разрядник.
dan_p
dan_p
22.09.2020 в 12:33:25
Vlad Zhdanov написал: Не могу сказать. Тут вариант либо верить характеристикам изготовителя, либо проверять самому. Внешний вид корпусного исполнения не важен, главное принцип. Судя по полосе частот в данном устройстве используется разрядник
Большое спасибо.
Про вариант радиорепитера сможете подсказать?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
22.09.2020 в 15:22:21
Варианта ФМ радиорепитера не существует. Причин очень много. Например запрещено вещание в данном диапазоне без лицензии. Да и практически невозможно реализовать без переноса частот. Иначе передатчик начнет глушить свой приемник. Поэтому можно делать только вариант с внешней ФМ антенной. По тому же кабелю что и ТВ сигнал транслировать до розеток и там подключать к приемнику. Вообщем все как с ТВ сигналом.
dan_p
dan_p
22.09.2020 в 16:00:59
Vlad Zhdanov написал: Варианта ФМ радиорепитера не существует.
Понял, спасибо.
