maksbsize
maksbsize
Минск
16.09.2020 в 17:34:49
Здравствуйте, форумчане! Сейчас помогаю тестю спроектировать электричество в построенном частном доме. Собирать щит придется самому. Теперь детали объекта: Выделенная мощность 7кВт (старая ЛЭП). На каждом этаже будет свой щит. На цокольном этаже планируется ввод от счетчика. (Рубильник 25А+селективное УЗО+реле напряжения+пару автоматов для освещения и розеток(на картинке не рисовал)) На первом этаже: Электрокотел(3х фазный),варочная поверхность(3х фазная)+ розетки+освещение+санузел
На втором этаже:розетки+освещение Может я ге-то накосячил, могли бы подсказать замечания по схеме? Заранее спасибо https://yadi.sk/i/NQROeIgJSGQNWA
Rumato
Rumato
Щелково
16.09.2020 в 18:01:24
О господи...
Котёл.. щиты на каждом этаже.. варочная! :killyourselfbywall:
maksbsize
maksbsize
Минск
16.09.2020 в 18:16:10
Rumato написал: О господи...
Rumato, что не так? Такое пожелание хозяина
AlexeyL
AlexeyL
16.09.2020 в 18:25:07
maksbsize написал: Rumato, что не так? Такое пожелание хозяина
Во-первых, упомянутые пожелания слишком сильно не вписываются в выделенную мощность. Во-вторых, 7 киловатт, разбросанные по трём фазам - это в принципе печально. Длительная однофазная нагрузка не должна превышать 2,5 кВт. Возможно, Вы что-то путаете. Либо оно не семь киловатт, либо не три фазы.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2020 в 18:32:12
maksbsize написал:
maksbsize, Всё должно быть в гармонии и согласии с выделенной мощностью. А так - собирайте...
maksbsize
maksbsize
Минск
16.09.2020 в 19:35:14
AlexeyL написал:
AlexeyL, к сожалению так оно и есть. 3 фазы, 7кВт
AlexeyL
AlexeyL
16.09.2020 в 20:18:48
maksbsize написал: 3 фазы, 7кВт
Тогда надо в первую очередь разбираться в том, как технически организовано ограничение мощности. Простым автоматическим выключателем, ограничивающим ток каждой отдельной фазы (13 ампер?), или более умным устройством, измеряющим суммарную мощность, или вообще оно только на словах и на бумаге. И от этого обстоятельства рисовать схему.
maksbsize
maksbsize
Минск
16.09.2020 в 21:55:40
AlexeyL написал:
AlexeyL, на бумаге. ЛЭП старый, на каждый дом выделили определенную мощность, трансформаторы могут не потянуть, если вся деревня сверхлимита начнет нагружать
Rumato
Rumato
Щелково
16.09.2020 в 21:58:35
maksbsize, Фото щита учёта.
maksbsize
maksbsize
Минск
16.09.2020 в 22:06:46
Rumato написал: maksbsize, Фото щита учёта.
Rumato, на выходных сделаю
AlexeyL
AlexeyL
17.09.2020 в 10:04:38
maksbsize написал: на бумаге. ЛЭП старый, на каждый дом выделили определенную мощность, трансформаторы могут не потянуть, если вся деревня сверхлимита начнет нагружать
В таком случае тем более неблагоразумно закладывать в проект электрическую кухню и отопление. Без эффективного технического ограничения перегружать будут, и сидеть при пониженном до 150 вольт напряжении и без электричества вообще вы будете часто и подолгу. На самом деле я подозреваю, что техническое ограничение есть. Ждём фото щита учёта.
