maksbsize
maksbsize
Минск
17.09.2020 в 12:03:19
На выходных сделаю фото
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 12:49:10
maksbsize написал: Выделенная мощность 7кВт (старая ЛЭП).
10 ампер на вводе.
Вся схема будет состоять из трёх АВДТ В10/0,03 275 В. Никаких электрокотлов, варочных поверхностей и духовых шкафов...
maksbsize написал: Может я ге-то накосячил, могли бы подсказать замечания по схеме?
Вам не электрик, вам печник нужен. И дрова в большом количестве.
maksbsize
maksbsize
Минск
19.09.2020 в 13:32:25
До счетчика и после стоят 32А автоматы. Новая информация: котел будет твердотопливный, запитать нужно будет 3 насоса 3х фазных + какая-то автоматика на котле.
maksbsize
maksbsize
Минск
19.09.2020 в 13:38:41
В ближайшее время планируется обновление трансформатора и ЛЭП, поэтому со временем мощность увеличат. Поэтому щит собираю с заделом на будущее
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2020 в 16:40:41
maksbsize написал: В ближайшее время планируется обновление трансформатора и ЛЭП, поэтому со временем мощность увеличат. Поэтому щит собираю с заделом на будущее
maksbsize, Деньги выделены на подмаз РЕС, чтобы приняли ваш задел на будующее ? И категорически , пока будующее не наступило применять трехфазные насосы , ибо они при наличии реле напряжения отрегулированного по дельте допустимого перекоса, указанного производителем могут быть регулярно обесточены . Вы на объекте напряжение мониторили в течение хотя бы светового дня ? При такой слабой сети , на корой выделяют всего лишь 7кВа возможны сюрпризы выходящие далеко за рамки выставленного на реле диапазона напряжений, причем в течении длительного времени. И виной тому запросто может быть вовсе не отгорание ноля , а стремление соседей улучшить свое положение с помощью стабилизаторов, для обеспечения работы которых также всеми правдами и не правдами был сделан "задел на будующее". Пишу об этом вспоминая дурного зака, который на объекте решил заменить однофазный скважинник на трехфазный с релюшкой напряжения . Млять, в итоге вода у нас была по 30 минут в сутки . Потом выяснилось , что регулярные и длительные провалы и превышения напряжения по всем трём фазам зависели от дебилов соседей с мощными однофазными стабилизаторами и потребителями соответственно. По части номиналов вводных АВ там, как раз царила анархия, или коррупция .
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.09.2020 в 20:16:54
Во-вторых, 7 киловатт, разбросанные по трём фазам - это в принципе печально. Длительная однофазная нагрузка не должна превышать 2,5 кВт.
По закону нет ограничения по каждой фазе, ограничена только общая мощность, как будет распределена нагрузка значения не имеет.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2020 в 22:39:33
Aтос, Вы знаток белорусских законов ?
Да, ни фига.
maksbsize
maksbsize
Минск
20.09.2020 в 09:00:52
Атомная станция в этом году открывается, а электроэнергию некуда девать, вот и обновляются ЛЭПы (будем переходить на все электрическое) Да, на данный момент есть проблемы, периодически минут на 20-30 пропадает напряжение. Но мультиметром я не проверял, пока нету возможности, деревня далековато
Aтос
Aтос
20.09.2020 в 09:51:46
dokar написал: Aтос, Вы знаток белорусских законов ?
Нет не знаток, но это общий принцип позволяющий распределять нагрузку более равномерно еще со времён СССР
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.09.2020 в 23:15:34
Aтос написал: Нет не знаток, но это общий принцип позволяющий распределять нагрузку более равномерно еще со времён СССР
:D
И каков же принцип распределения нагрузок? Какая не симметрия допустима на вводе в здание? По закону конечно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2020 в 09:44:39
Aтос написал:
Какой принцип? Вот этот
Aтос написал: По закону нет ограничения по каждой фазе, ограничена только общая мощность, как будет распределена нагрузка значения не имеет.
