29.03.2007 в 22:54:00
в момент перегорания лампочка дает повышеный ток.. поэтому может вырубить автомат.. но не узо т.к. утечки нет..
хотя в процессе испарения спирали вероятно и такое.. ведь получается что электроны потратились на испарение.. .. черт его знает.. но вероятность того, что вышибет автомат, а не узо выше..
вот фильтры и пилоты компьютерные могут узо вышибать в полне т.к. принцип фильтров в том, что для более высокой частоты чем 50 герц сопротивление становится выше, а сопротивление на землю уменьшается.. через емкости на заземление помехи уходят.. поэтому при совместной работе фильтра по питанию и узо.. в случае возникновения помехи узо может вышибить.. лично я за разделение цепи освещения и розеток. люблю когда отдельный автомат на освещение, отдельный на розетки.. в идеале какая нибудь техническая ветка освещения.. по одной точке на помещение с отдельного автомата запитывающееся.. ну и если ставить узо, то ставить его вводным, но на большой ток (от пожара. в случае нарушения изоляции) и раздельное по каждой ветке - у себя поставил только на розетки в ванной и туалете (стиральная машина, водонагреватель). при желании можно и на розетки поставить еще одно. ну а на освещение незнаю.. там вероятность поражения током низка... ведь не будет же человек случайно лезть пальцами в патрон выкрученой лампочки..
29.03.2007 в 23:01:41
Aleks_nw написал : ведь не будет же человек случайно лезть пальцами в патрон выкрученой лампочки..
В патрон не лезет, но может дотронуться до цоколя еще не до конца выкрученной лампочки. Именно поэтому потолочные крюки обязаны быть с изоляцией вокруг металла.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
29.03.2007 в 23:04:53
bv написал : В патрон не лезет, но может дотронуться до цоколя еще не до конца выкрученной лампочки. Именно поэтому потолочные крюки обязаны быть с изоляцией вокруг металла.
Поэтому положено фазу подключать на центральный контакт в патроне.
avmal
avmal
29.03.2007 в 23:21:07
Aleks_nw написал : при желании можно и на розетки поставить еще одно
На розетки УЗО 30мА ставится не при желании, а по требованию нормативов.
30.03.2007 в 00:10:43
avmal написал : На розетки УЗО 30мА ставится не при желании, а по требованию нормативов.
ну для квартир по нормативам узо не требуется. я просто задумался пока писал и уже касательно ремонта в квартире стал идею продвигать..
в компьютерном клубе в котором работал по нормативам узо было положено.. причем толи на 5 толи на 15 ма.. вот мы с ним намучились - 40 компов. каждый с пилотом.. раза два в день выбивало..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2007 в 01:29:18
Aleks_nw написал : 40 компов. каждый с пилотом
Надо было фильтровать до УЗО. ;)
30.03.2007 в 20:58:57
это хлопотно :) там все как-то коряво было.. вообще фильтры по моему что в пилотах стоят это бред.. слишком плохие там фильтры и на малую мощность - комп жрет больше.. поэтому фильтр практически не действует.. а нормальный фильтр денег стоит.. ...
там так.. дешовенько все было.. на пределе дешевости.. необходимо узо.. хорошо. приходит электрик и ставит дешевые узо
и.т.п.
radist
radist
31.03.2007 в 00:11:11
bv написал : Что покупаете? У меня колба ни разу не взорвалась..... Ge и еще что-то покупал...
Филипс у меня взрывались, миньоны.....контакты и напругу проверял ...всё в норме..
radist
radist
31.03.2007 в 00:12:26
а сейчас уже год стоит pila-и нормально всё.
avmal
avmal
31.03.2007 в 00:36:57
Aleks_nw написал : ну для квартир по нормативам узо не требуется
А что требуется для квартир по нормативам? Только давайте сразу договоримся, что речь идет не о нормативах ГТО или каких-то подобных.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
31.03.2007 в 10:01:45
Пила год стоит?! Ничего себе, хуже лампочек я не видел...у нас в домах, на первых этажах где лифты, и в 12 этажках там же где квартир нет, лампочки я менял, электрик из аналога ЖКХ. Так вот они сгорают ровно через 2 недели. Замучился их менять, везде поставил или диоды или перешёл на светильники люминьки. У нас напругу подняли до 230 в, а планируют догнать с какого то перепугу до 250 в, министр заявлял, я его интерью читал, так лампочки теперь горят на ходу...жильцы достали вопросом- почему?
