Электрик говорит, что вешать бра и розеточную сеть на одно УЗО нельзя, ибо при перегорании лампочки может так случиться что УЗО сработает. Мотивировать это он не смог, ведь земли на лампах накаливания нет, а вот высокий ток случиться может, но в силу его кратковременности автомат не сработает. В общем, теоретических предпосылок для срабатывания УЗО и автомата я не вижу. А как на практике? Прав электрик?
Еще он говорит, что на СМ и ПМ УЗО ставится только на них и другую нагрузку вешать на нее не надо. Т.е. отдельные защищенные линии под СМ и ПМ. Такими темпами щиток у меня разрастется до фантастических размеров.
Также говорит, что бойлер (накопительный) имеет встроенную дифзащиту, поэтому доп УЗО не надо. Бывают ли такие? У каких производителей поискать?
