в момент перегорания лампочка дает повышеный ток.. поэтому может вырубить автомат.. но не узо т.к. утечки нет..
хотя в процессе испарения спирали вероятно и такое.. ведь получается что электроны потратились на испарение.. .. черт его знает.. но вероятность того, что вышибет автомат, а не узо выше..
вот фильтры и пилоты компьютерные могут узо вышибать в полне т.к. принцип фильтров в том, что для более высокой частоты чем 50 герц сопротивление становится выше, а сопротивление на землю уменьшается.. через емкости на заземление помехи уходят.. поэтому при совместной работе фильтра по питанию и узо.. в случае возникновения помехи узо может вышибить.. лично я за разделение цепи освещения и розеток. люблю когда отдельный автомат на освещение, отдельный на розетки.. в идеале какая нибудь техническая ветка освещения.. по одной точке на помещение с отдельного автомата запитывающееся.. ну и если ставить узо, то ставить его вводным, но на большой ток (от пожара. в случае нарушения изоляции) и раздельное по каждой ветке - у себя поставил только на розетки в ванной и туалете (стиральная машина, водонагреватель). при желании можно и на розетки поставить еще одно. ну а на освещение незнаю.. там вероятность поражения током низка... ведь не будет же человек случайно лезть пальцами в патрон выкрученой лампочки..
