ВТБ! написал : Может, просто лампочки дрянные делать стали?
Бог их знает, но раньше самые дрянные из Киргизии или Армении и то так качественно не перегорали. Разве, что чаще.
29.03.2007 в 13:03:44
29.03.2007 в 13:07:46
avmal написал : Лишняя информация бывает вредна.
А что вы такого сделали? Автоматы B поставили на 6А? В чем именно проблема?
29.03.2007 в 13:17:12
ВТБ! написал : Спираль испаряется и ток идёт через эту самую плазму (или что там получается?).
Похоже на правду :)
Наверное сходная среда получается в парах ртути в ГРЛ, но они для того через дроссели и включаются чтобы лампа не бабахнула от большого тока.
Но полюбому УЗО крайне полезно на всяческих торшерах. Да и не правильный это подход к проблеме. Что теперь, везде отказываться от УЗО только потому что оно при КЗ может сработать раньше теплового автомата? Может проще автоматы поставить не менее шустрые чем УЗО.
29.03.2007 в 13:19:29
avmal
А у меня у трёх венгерских GE центральные контакты сгорели, у одной цоколь. Но ту китайскую люстру я выкинул - и проблема рассосалась. :D
29.03.2007 в 13:23:01
Radj написал : Что теперь, везде отказываться от УЗО только потому что оно при КЗ может сработать
Да не срабатывают нормальные УЗО при КЗ на рабочий ноль. Вон, журнал на тестах по ошибке именно так УЗО убивал - ABB не сработал, потому как утечки не было.
29.03.2007 в 13:40:08
Emerald написал : А что вы такого сделали? Автоматы B поставили на 6А? В чем именно проблема?
Проблема указана выше - вышибает автомат при перегорании лампочки. А сам я ничего не делал - это сделали за меня производители лампочек.
29.03.2007 в 13:52:24
А как в этом помог форум? ;-)
29.03.2007 в 14:56:29
Emerald написал : А как в этом помог форум?
Этот вопрос я и задал.
29.03.2007 в 15:29:12
ВТБ! написал : Да не срабатывают нормальные УЗО при КЗ на рабочий ноль.
Конечно я про диффавтомат рассуждал, а не про чистое УЗО.
29.03.2007 в 22:28:31
У меня не только автомат вырубает ,но и сама колба разлетается с шумовыми эффектами.....феерверк на халяву блин...
29.03.2007 в 22:48:19
radist написал : но и сама колба разлетается с шумовыми эффектами
Что покупаете? У меня колба ни разу не взорвалась..... GE и еще что-то покупал... Правда у GE цоколь отваливается от перегрева если цоколем вверх и колпак у цоколя закрытый
