mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.09.2020 в 08:01:00
здравствуйте. :) Не могу определиться с толщиной стяжки в комнате. 8 квадратов. Планировал плавающий пол на ЭППС 5 см + 4,5 см стяжки. Так выходит 30 мешков по 25. Ес-нно армированно все будет. Но в магазине не нашел ППС 5см. Есть 4см. Тогда стяжка будет 5,5 см. 900кг смеси на 8 квадратов = 112кг. + напольное покрытие. Не многовато? Дом кирпичный хрущ, проект не помню по цифрам, но перекрытия держат 650кг/м2. Не знаю с учетом собственного веса или нет. В то же время не хочется тонкую стяжку меньше 5см, чтоб все потрещало нахрен. Как поступить?
евгений78
евгений78
17.09.2020 в 08:31:27
mpmaks90, стяжка должна быть не менее 55мм,60мм оптимально
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2020 в 08:53:39
mpmaks90, делайте из облегченной смеси, зачем огород городить на 8м2
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.09.2020 в 09:05:01
dmitrovski, вообще то у меня там теплый пол. Чем плох ЭППС? Основание я выровнял. Буду класть его на плиточный клей. Вопрос только про несущую способность
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.09.2020 в 09:19:02
Забыл уточнить - рядом перегородка из гипсолита, прям по середине плиты. Но она по проекту дома там. И санкабина тоже примыкает к этой комнате
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.09.2020 в 11:40:45
евгений78, спасибо. Именно такая толщина стяжки у меня и получается. Прям в аккурат 55-60мм. В редких местах 65мм. На сколько надежны плиты перекрытия? Не вылетят ли из стен? На сайте УК указан износ дома 66%
евгений78
евгений78
17.09.2020 в 14:36:18
mpmaks90 написал: евгений78, спасибо. Именно такая толщина стяжки у меня и получается. Прям в аккурат 55-60мм. В редких местах 65мм. На сколько надежны плиты перекрытия? Не вылетят ли из стен? На сайте УК указан износ дома 66%
mpmaks90, тогда смело заливаете.100кг для плиты это ни о чём.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2020 в 15:06:37
mpmaks90,но перекрытия держат 650кг/м2 , это с учетом самой плиты
Gennady
Gennady
02.10.2020 в 22:25:41
евгений78 написал: mpmaks90, стяжка должна быть не менее 55мм,60мм оптимально
евгений78, есть ссыла на нормативы или это бабушки на лавке шепнули?
Gennady
Gennady
02.10.2020 в 22:26:37
евгений78 написал:
евгений78, а вижу вам вообще не знакомо понятие амортизации и прогиба плит перекрытия вследствии срока эксплуатации..
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
02.10.2020 в 22:31:47
Gennady, поздно вы со своими советами. Стяжка уже уложена. Плиты не прогнулись.
