29.03.2007 в 11:31:26
Есть проблема: дом ПД4 (соответственно стены типа сендвич с каким-то стекловолокном внутри), квартира угловая. Наружная стена холодная. В комнате по ощущениям в комнате очень свежо. Т.к. она планировалась под детскую то ситуация совсем не устраивает. При этом стена остается сухая в любые морозы и перепады температуры. Батарея(конвектор) увеличиена из расчета 1 квт на 10 м2 помножить на 1.2. Окно "родное", двухрамное, наружное стекло в виде 5мм стеклопакета, внутреннее - обычное стекло. Швы квартиры промазаны альпинистами (что по субъективным ощущениям только уменьшило ветер от стены :) ) Нужны советы по утеплению стены. В интернете нашел примерно следующие варианты:
  1. Засыпать керамзит в полость стены
  2. Построить в полкирпича фальшстену с отступом от основной стены и проем также чемт-то засыпать или разместить там соверменные утеплители со слоем фольги и термо краской или еще чем-то современным.
  3. Сделать фальш стену из гипсокартона с темиже современными изоляторами и утеплителями. При этом все сходятся во мнении, что утеплять изнутри мартышкин труд и это нефига не работает.
Посоветуйте, что из перечисленного реально позволит утеплить стену? Можно ли запенить полость в стене и даст ли это эффект? Достаточно ли будет утеплителя с гипсокартоном? Есть ли смысл врезать теплый пол в холодную стену?
Gennady
Gennady
29.03.2007 в 18:44:17
Наружная система утепления "мокрым" методом единственный выход. Можно, конечно что-то типа вентфасада - это дороже. Технология и описание www.wdvs.ru
Изнутри утепление - мартышкин труд.
29.03.2007 в 19:38:16
azhu написал : Швы квартиры промазаны альпинистами
Этого мало. Надо было потрошить швы и запенивать - там внутри может быть пусто и могут гулять сквозняки....
Читайте: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=59578#post59578
Здесь прочитайте - может тоже будет интересно http://www.varshavka152.ru/forum/viewtopic.php?t=481 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=362186#post362186 http://www.vidnoe.su/forums/index.php?showtopic=10293 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=157995#post157995
Gennady
Gennady
29.03.2007 в 20:53:31
бесполезно швы герметизировать -мартышкин труд. Их паром ломает... помните? Паропроницаемость??? Герметизировать их правильно нужно изнутри... чегшо жильцы никак не допустят. Это нереально. Поэтому на пару тройку лет заделывают швы, чтобы всех успокоить.. дураков кто не понимает этого... и заработать!!!
29.03.2007 в 21:11:47
Gennady написал : Герметизировать их правильно нужно изнутри...
ну можно и снаружи, с потрошением - потом вилатерм + пена, или просто пена....
Gennady
Gennady
30.03.2007 в 00:55:04
пена паропроницаема. нужно изнутри залепить швы так, чтобы было непаропроницаемо - а это технологически невозможно... вот и сыпятся швы довольно быстро...
Змей Горыныч
Змей Горыныч
30.03.2007 в 20:18:14
azhu написал : Есть ли смысл врезать теплый пол в холодную стену?
впринципе это реально... а если на стене не выпадает росы так тем более... НО !!!! на практике ни разу не встречал есть еще вариант... поставьте на эту стену радиатор
