OlegI
OlegI
29.03.2007 в 11:47:55
Воодушевившесь темой о перенапряжениях, решил поставить в квартире ограничитель ОН-111 с контактором. Нашел дешевый пускатель ПМЛ-2160М http://www.etal.ua/?page=productdetails&lastPage=catalog&prodID=79 для двигателей. Он рассчитан на ток 25А. Если я замкну все 3 контакта, которые у него есть, можно его будет использовать как 50Амперный в однофазной сети 220V, где основная нагрузка водонагреватель? Пускатель замыкает все три контакта одновременно?
avmal
avmal
29.03.2007 в 12:40:06
OlegI написал : Пускатель замыкает все три контакта одновременно?
На глаз - да. Одновременно. На самом деле этого быть не может. Один из контактов всегда замыкается позже или раньше. Соответственно и размыкается. Поэтому один из контактов будет изнашиваться быстрее, пока совсем не износится. Потом настанет очередь и другого контакта. Если предположить, что контакты будут размыкаться крайне редко, то этим можно пренебречь. Если сделать по уму, то лучше сразу поставить тот-же александрийский ПМЛ4160М на 63А.
iale
iale
29.03.2007 в 13:06:00
2OlegI Еде добавлю, у параллельно-замкнутых контактов м.б. разное контактное сопротивление, контакт с меньшим сопротивлением будет перегружен, с бОльшим - недогружен.
Юрка
Юрка
29.03.2007 в 13:43:44
OlegI написал : Если я замкну все 3 контакта, которые у него есть, можно его будет использовать как 50Амперный в однофазной сети 220V, где основная нагрузка водонагреватель?
Если бы это был контактор LC1D производства Шнейдер Электрик, то при запараллеливании трёх полюсов он потянул бы 56 А. У ПМЛ ноги растут кажется из той же Telemecanique (торговая марка Шнейдера). Но все эти контакторы для двигателей, для промышленности, не для быта. Я бы поставил модульный контактор на 63 А. Например Легран № 04075. Ширина 2 модуля. Примерно 1500 руб.
была похожая тема
OlegI
OlegI
29.03.2007 в 15:06:36
размер 63А контактора великоват - эстетика нарушается :o Легран стоит в 2 раза дороже. Взял Телемеханику PMU2510M за 400руб., так как украинского не было. Телемеханика на ~100руб. дороже украинской, но по внешнему виду аккуратнее. На корпусе написано AC3 (т.е. двигатель) 25А, AC1 (нагреватель) 40А - то, что нужно. Жалко только, что он нормально разомкнут. Нормально замкнутых не видел, наверное, не выпускаются. Еще купил РН-111 за 1230р., надеюсь он рассчитан на долгий срок службы и в нем нет электролитов. При мне еще один покупатель спрашивал: горят ламочки, нужен выключатель который ограничивает броски напряжения, украинцы выпускают. Хотел, наверное, пакетник с ограничителем. Т.е. тема ограничителей перенапряжения популярна, а на рынке, кроме новотека почти ничего нет. Из приемлемых видел АстроУЗО - УЗО, совмещенный с ограничителем бросков, но он гасит резкие броски типа от молний. Так как УЗО у меня и так много, купил более продвинутый девайс примерно за те же деньги. :)
Юрка
Юрка
29.03.2007 в 15:20:02
OlegI написал : Взял Телемеханику PMU2510M за 400руб., так как украинского не было. Телемеханика на ~100руб. дороже украинской, но по внешнему виду аккуратнее.
ПМУ - это Китай. Дешёвые, но многие клиенты ими недовольны и переходят на дорогие французские TeSys.
OlegI написал : Нормально замкнутых не видел, наверное, не выпускаются.
Легран № 04076 - два замкнутых контакта на 63 А (АС-1). Примерно 1700 руб.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.03.2007 в 15:24:39
OlegI написал : Жалко только, что он нормально разомкнут. Нормально замкнутых не видел, наверное, не выпускаются.
Интересно, а почему нужен нормальнозамкнутый? Т.е. при нормальном напряжении нагрузка отключается?
OlegI
OlegI
29.03.2007 в 16:38:40
нормально замкнутый, чтобы катушка контактора была обесточена, не кушала свои 6Вт, не грела корпус и не вибрировала. Если напряжение ненормальное, то РН-111 дает напряжение на катушку и она отключает контактор на несколько минут-секунд или пока напряжение не придет в норму.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.03.2007 в 16:43:45
OlegI написал : Если напряжение ненормальное, то РН-111 дает напряжение на катушку и она отключает контактор на несколько минут-секунд или пока напряжение не придет в норму.
Ну и логика ... т.е. если входное напряжение скакнет до 380, то РН111 включит контактор, нагрузка отключится, затем катушка ессно сгорит, контактор отключится и нагрузка снова попадет под 380 вольт?
leonard
leonard
29.03.2007 в 19:55:52
OlegI написал : Если я замкну все 3 контакта, которые у него есть, можно его будет использовать как 50Амперный в однофазной сети 220V, где основная нагрузка водонагреватель? Пускатель замыкает все три контакта одновременно?
Так делать можно и рекомендуется.
OlegI
OlegI
29.03.2007 в 22:18:58
хорошая идея! теперь совесть будет спокойна, что купил что надо :) в другом магазине нашел контактор ИЭК 23211 на АС3 32А/AC1 50А http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=2&product=16 , стоит даже дешевле Телемеханики, вложена инструкция. На сайте ИЭК нашел разрядник ОПС1-D за приемлемую цену в 600руб., в магазинах не видел. Может быть куплю его, чтобы защищать РН-111.
