ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.04.2007 в 17:00:52
iale написал : И административный ресурс тоже будет подключен обязательно.
А как наши чиновники используют этот ресурс - ну нет слов. Нет фирмы - нет проблемы.
MDN
MDN
Великий Новгород
15.04.2007 в 03:39:11
ppkvin написал : Тогда например ЗАС-8.0 (максимальная мощность 16 кВт) за 3100 руб. в розницу
Не совсем понял про ЗАС-8, вроде он всё таки рассчитан на 8 кВт? Или без проблем через него можно гонять ток до 50 А? И можно ли поставить этот ЗАС не после автоматов, а вообще даже перед счётчиком (т.е. после вводного пакетника на квартиру)? Очень интересует вопрос по защите от повышенного напряжения, уже все мозги сломал. Хотел до последнего момента купить РН-111 с пускателем, но время срабатывания........
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.04.2007 в 09:21:49
mdn написал : Не совсем понял про ЗАС-8, вроде он всё таки рассчитан на 8 кВт? Или без проблем через него можно гонять ток до 50 А? И можно ли поставить этот ЗАС не после автоматов, а вообще даже перед счётчиком (т.е. после вводного пакетника на квартиру)?
Можно и 80А, т.к. симистор там ТС-142-80, но при этом обязательно контролировать нагрев корпуса или поставить кулер от компа для охлаждения радиатора. Сейчас делаем ЗАС-12.0 на 12 кВт в открытом исполнении, который представляет собой тот же ЗАС-8.0, но с усиленным радиатором и охлаждение за счет открытого исполнения гораздо лучше. Испытания в натурных условиях показали вполне хорошие результаты. Правда, пока нет сертификата на это исполнение... В дополнение сообщаю, что синусоидальный пиковый ток при времени перегрузки 10 мсек для ЗАС-8.0 составляет 350 А. Это я к тому, что есть разработки по совмещению в ЗАС функций защиты по току, причем интеллектуальной, где можно очень точно задать все параметры по быстродействию (датчик тока на эффекте Холла) и токовой перегрузке.
MDN
MDN
Великий Новгород
17.04.2007 в 11:29:41
Я всё таки спрошу опять про подключение: не будет ли криминала, если я подключу ЗАС-8.0 по такой схеме: пакетник-ЗАС-счётчик (электронный)-УЗО-автоматы. И стоит ли в ЗАС-8.0-2 газовый разрядник? Почти созрел для заказа, выясняю детали.... :)
iale
iale
17.04.2007 в 11:41:01
2MDN Имхо, можно ставить и до счетчика, только есть несколько но:
  • требуется обеспечить защиту по току
  • примет ли такое подключение Энергосбыт ( пломбы, потребление мощности ЗАСом )
  • легкий доступ к ЗАС и перекоммутация в случае выхода его из строя.
MDN
MDN
Великий Новгород
17.04.2007 в 12:43:21
  1. Так в конце цепочки автоматы стоят, вроде защиту должны обеспечить (или нужно поставить ещё один, общий, сразу после ЗАСа?).
  2. Про Энергосбыт вопрос конечно открытый, тем более пломбы они ставят только на крышку счётчика, пакетник не опечатан.
  3. Если сделать как я мечтаю :) , то доступ к ЗАС и перекоммутация для меня будет намного удобнее (хочу повесить отдельный пластиковый корпус под ЗАС, чтобы вид на стенке не портить).
Юрка
Юрка
17.04.2007 в 13:11:45
mdn написал : не будет ли криминала, если я подключу ЗАС-8.0 по такой схеме: пакетник-ЗАС-счётчик (электронный)-УЗО-автоматы.
У меня стоит так: вводной автомат, ЗАС-8.0, эл счётчик. Но об этом я предварительно договорился с контролёром.
Перед ЗАС-8.0 должен быть автомат (кажется не более чем на 40 ампер). Пакетник не проканает. А внешний вид ЗАСа не так уж плох.
iale
iale
17.04.2007 в 13:18:40
2MDN автоматы защищают цепь после себя , а для защиты от к.з. в цепочке счетчик - ЗАС - вводной кабель должен быть двухполюсный автомат соотв. номинала. Т.е. чтобы защитить ЗАС автомат надо ставить до ЗАСа.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2007 в 14:07:27
mdn написал : И стоит ли в ЗАС-8.0-2 газовый разрядник?
Сейчас ставится не разрядник, а мощный блочный варистор (клеммы на М4) аналогично ОПН, практика показала эффективность. Без варистора ни ЗАС-5.0 ни ЗАС-8.0 не выпускаем. А разрядник ставим как опцию в ЗАС-1.2.
