OlegI
OlegI
03.04.2007 в 12:11:00
наши оборонщики с полгода бились над организацией пр-ва запчастей для СУ-27 в Китае, а через еще полгода после начала реализации рынок оказался завален этой же продукцией, но в 3-4 раза дешевле
это хорошо для потребителей :) Нечего было задирать цены за "ноу-хау". Контролировать просто - давать глючную прошивку контроллеров, а прошивать у себя. Если устройство простейшее, то ничего не сделаешь - разводка платы не очень большое интеллектуальное напряжение. Кривизна расположения деталей на работоспособность не влияет, но можно заказывать и с красотой и с бессвинцовой пайкой, только будет дороже.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.04.2007 в 12:17:30
OlegI написал : Контролировать просто - давать глючную прошивку контроллеров, а прошивать у себя. Если устройство простейшее, то ничего не сделаешь - разводка платы не очень большое интеллектуальное напряжение.
Разводка и чертеж в Гербере и так у них есть, а программа - да, есть тонкости. Кстати, клеить гораздо труднее, чем паять пастой...
iale
iale
03.04.2007 в 12:46:44
2ppkvin С китайцами тоже надо уметь работать - и правильно производителя определять, и контракт заключать, и своих надзирателей, смотрящих за соблюдением технологии, на их производстве держать, и идеи свои умные "закрывать" не по-детски. В этом случае получишь гарантированно хороший результат.
iale
iale
03.04.2007 в 12:49:49
ЗЫ, кстати при гарантированной высокой прибыли сделать копию продукта после выхода на рынок первых образцов достаточно легко - и никакие прошивки контроллеров у себя этому не помогут.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.04.2007 в 15:49:28
iale написал : и идеи свои умные "закрывать" не по-детски. В этом случае получишь гарантированно хороший результат.
А вот с этого места поподробнее. Если есть только российские патенты, то ИМХО надо оформлять аналогичные в стране-импортере + в стране-производителе, например, европатент + китайский? Или авторские права охраняются ФИПС везде?
Конечно, прошивку можно сделать свою, на основе алгоритма работы девайса, пусть упрощенную. А вот патент оформлен на блок-схему и алгоритм, которые обойти труднее, причем 2 патента еще не реализованы (с электронной защитой по току, амплитудным ограничителем, быстродействием на 4 порядка выше и т.д.). Тему застолбили.
leonard
leonard
03.04.2007 в 16:33:36
ppkvin написал : А вот с этого места поподробнее. Если есть только российские патенты, то ИМХО надо оформлять аналогичные в стране-импортере + в стране-производителе, например, европатент + китайский? Или авторские права охраняются ФИПС везде?
Все эти цацки так быстро изменяются, что патентами нет времени заниматься. Разработал испытал, и отдал в Китай на производство, через пол года нужна новая разработка.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.04.2007 в 09:17:02
leonard написал : Разработал испытал, и отдал в Китай на производство, через пол года нужна новая разработка.
А когда же отрабатывать технологию при таких темпах, сыровато будет, хотя может и имеет смысл для завоевания рынка? На новинки хорошо клюют те, у кого деньги водятся ИМХО... У нас другая тактика: постепенно нарабатывается опыт защиты в разных ситуациях с применением пассивных и активных элементов. Особенно хорош опыт работников МЧС, нефтегаза в условиях северов. Уж если там есть эффективность, то остальное проще. Вот поэтому применяем в ЗАС-1.2 четыре варистора разного напряжения + газовый разрядник как опцию да + к конденсаторам типа Х2 пару емкостей по 1.500 пФ Y2. Да и размер печатной платы: сильно ужиматься нельзя - напряжение расчетное до 1000 вольт + покрытие уретановым лаком для климат.исполнения.
iale
iale
04.04.2007 в 10:13:49
ppkvin написал : Если есть только российские патенты, то ИМХО надо оформлять аналогичные в стране-импортере + в стране-производителе, например, европатент + китайский? Или авторские права охраняются ФИПС везде?
Мы в ВТО еще не вступили, да и вопросах патентования в России пока больше вопросов , чем ответов. А я, к сожалению, не сильно большой знаток патентного дела - на это есть патентный поверенный, контора платит, он разруливает. А одними патентами в защите не обойдешься. Снять дамп памяти с кристалла микроконтроллера вопрос только денег, патентную защиту можно обойти...посему эффективно работает совокупность мер: схемотехника, технологии, патенты, маркетинг, ценовая политика.
А так при возросшем спросе на рынке кто помешаает какому-нибудь Song Thung сделать силовую микросхемку, интегрировав в нее основные защитные функции. И доказать использование ваших патентов внутри этой штуки будет ох как непросто.
iale
iale
04.04.2007 в 10:25:08
ppkvin написал : А когда же отрабатывать технологию при таких темпах, сыровато будет, хотя может и имеет смысл для завоевания рынка? На новинки хорошо клюют те, у кого деньги водятся ИМХО...
Вертеться приходится быстрее и быстрее. Свой обычный пример - за полгода надо сделать разработку с "0" до серии в неск. тысяч штук. Собственно на разработку - от силы пару месяцев, иначе не успеть сделать. Поэтому дальше совершенно правильно тезис о переносе высокоэфф. решений на бытовой сектор. Уникальные новинки "откатали" на экслюзивной технике, упростили, удешевили и в широкие массы.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.04.2007 в 14:53:29
iale написал : посему эффективно работает совокупность мер: схемотехника, технологии, патенты, маркетинг, ценовая политика.
Это точно. Тут еще один момент: если возьмется крупная компания, то PR будет соответствующий (все опять деньги решают). Свои деньги то вложены в пр-во - одних литьевых форм 5 штук, оборотка нужна и т.д. Вот и возникает информационный вакуум... Написал письмо президенту о проблемах, пришел в область ответ с визой разобраться и принять меры... угадай какие... предложили зарегистрироваться в Сингапуре...
iale
iale
04.04.2007 в 16:09:10
ppkvin написал : если возьмется крупная компания, то PR будет соответствующий (все опять деньги решают)
И административный ресурс тоже будет подключен обязательно.
