chivasr
chivasr
19.09.2020 в 19:27:25
Всем привет. На стяжку ставим стены для санузла из гибсокартона. УК требует сделать гидроизоляцию пола в санузле. Как можно выполнить условие гидроизоляции пола, что бы гидроизоляция на стены заходила? Особенно там где дверь.
евгений78
евгений78
19.09.2020 в 20:03:26
намазать её в два слоя,в дверях сделать порожек,если для ук,то временный можно
телефон 8 905 530 42 54
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.09.2020 в 21:04:06
chivasr написал: из гибсокартона.
:eek:
Вечный студент
sanya1965
sanya1965
29.09.2020 в 23:23:27
chivasr, УК не имеет полномочий для такого. Это жилинспекция требует, ей и работы сдавать. Поэтому сначала идти туда, и узнавать условия и порядок. Вы в Москве? Тогда начинайте с 508-пп, потом в МФЦ с заявлением на перепланировку.
chivasr
chivasr
02.11.2020 в 20:38:00
евгений78, а если намазать в два слоя и потом плитку с подогревом уложить? Плитка будет держаться за эту гидроизоляцию? Стяжку не надо 4 см делать сверху гидроизоляции?
02.11.2020 в 20:43:29
chivasr написал: евгений78, а если намазать в два слоя и потом плитку с подогревом уложить? Плитка будет держаться за эту гидроизоляцию? Стяжку не надо 4 см делать сверху гидроизоляции?
chivasr, вы сами ремонт делаете или типа мастера?
chivasr
chivasr
02.11.2020 в 21:25:30
Мастеров брать буду, щас хочу узнать как лучше поступить.
евгений78
евгений78
02.11.2020 в 22:09:16
chivasr, 4см точно не надо,но я не знаю ваших потребностей,правильнее уложить маты тп,залить их наливным полом,промазать ги и уложить плитку,если высота не позволяет то обмазываете ги,укладываете маты тп,и при укладки плитки заполняете все плиточным клеем и клей гребенкой наносите на плитку.только нужно использовать правильный клей и правильную гидру
Ilysha
Ilysha
Тула
22.11.2020 в 23:33:56
Добрый вечер. Для того что бы выполнить требования УК по гидроизоляции санузлов, придется воспользоваться или готовой или "сухой" на цементной основе гидроизоляцией. Вариантов на рынке много, выбирайте. Как пример, AQUAMASTER или ELASTOCEM MONO от Литокол неплохо себя зарекомендовали. Еще нужно будет проклеить углы вдоль стен лентой. И нужно оставить "сапожок" у двери (обычно его или удаляют или не делают). Без него, если будет протечка, вода просто польется в коридор, затопите соседей снизу.
