20.12.2005 в 13:08:10
Вчера строители сделали 3 ниши под батареи, в газобетоне. Общая толщина стен 42 см. (30см. газобетон+облицовка в полкирпича).
Надо было аккуратненько так вырезать 60*70 см, глубиной 12 см. Газобетон у них крошился и выпадал кусками, на задней стенки нишы кое-где получились выбоины глубиной 18 см. Боковые стены нишы тоже все в глубоких выбоинах и сколах. Отопление в доме только делается, после монтажа отполения, надо будет ждать месяц -два опрессовки и подключение газа.
Посоветуйте плиз. сейчас ниши отделывать при +5 в доме, пока батареи ставим или потом, когда отопление уже будет? При таких выбоинах в 6 см. наверное подойдет ГКЛ панель, у ротбанда макс. толщина 3 см.
И если ГКЛ сейчас отделать, то наверное, ГКЛ не переживет зимы без отопления + последующих мокрых процессов штукатурки стен, стяжек??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2005 в 13:49:44
Olive
ГКЛВ "переживёт".
P.S. Такие стены "30см. газобетон+облицовка в полкирпича" посоветовал кто или по наитию?
20.12.2005 в 13:56:45
Большое спасибо за ответ.
P.S. Такие стены "30см. газобетон+облицовка в полкирпича" посоветовал кто или по наитию? [/QUOTE]
построено на основании удачного опыта проживания знакомых в таком же домике. Только ниши под батареи они не делали:) Уже подумываю заложить ниши обратно..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2005 в 14:43:40
Olive
Сколько десятков лет длится "удачный опыт"?
21.12.2005 в 09:28:51
2ВТБ! 5 лет.
Если можете, посоветуйте кто-нибудь пожалуйста, как реально сейчас умешьшить глубину до 10 см. и утеплить 1 нишу, она действительно нужна. Домик 6*6, с мансардой, места очень мало. Остальные 2 наверное лучше заложить..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2005 в 10:08:37
2Olive
Может быть, ЭППС под гипсокартон или штукатурку? Хотя бы 3 см, а лучше 5. Тогда и ниши закладывать необязательно...
21.12.2005 в 10:28:09
2ВТБ! А на что посоветуете приклеить ЭППС к неровной поверхности, при температуре в помещение +5? Или может лучше как-нибудь дюбелями прикрутить??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2005 в 10:58:49
2Olive
Право, не знаю. Может, просто на монтажную пену? Всё равно потом гипсокартоном прижмётся... Или возле батарей пену нельзя?
21.12.2005 в 11:19:12
2ВТБ! Спасибо, бум думать дальше..
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
22.12.2005 в 06:16:25
А еще же классика советует за радиаторами на стене располагать что-нибудь для отражения ИК излучения ?
22.12.2005 в 11:02:37
2Олег_Ж То есть в данном конкретном случае это как правильно сделать? Вырезается точно по размеру батареи, например, фольгоизол (или как там его точно) и приклеивается на штукатурку (на что?) и закрывается батареей? Вокруг батареи в нише стена красится или там обои..
Это реально работает как доп. утепление ниши?
