palych70
palych70
22.09.2020 в 16:44:27
Имеется панельный дом 198... года постройки (отличительная способность: на каждом этаже большая площадка с тремя окнами, 6 однушек и две двушки), в нём имеется однушка, а в ней совмещенный санузел: ванная, раковина, унитаз и узкая (30 см.) стиральная машинка-автомат. Жилец имеет ограниченные возможности здоровья - тяжело поднимать ноги. Раньше стены были покрашены, потом нерадивый плиточник прямо на них наклеил плитку, которая со временем начала отходить. Потолок из пластиковых панелей, ванна - стальная, трубы - полипропиленовые после капитального ремонта дома, проложены вне стен. Смеситель на ванную и раковину один - с длинной поворотным изливом, из-за чего постоянно возникает течь. Задачи:
  1. Аккуратно снять фальш-потолок, чтобы потоп поставить его на место.
  2. Отключить и вынести раковину, ванную и стиралку.
  3. Аккуратно снять со стен и пола кафельную плитку (во многих местах она уже сама отошла) и сковырнуть с неё клей. Получится ли или бесполезно даже пытаться?
  4. Проштробить стены под трубы.
  5. Переварить полипропиленовые трубы (признаюсь честно, никогда прежде этим не занимался), чтобы убрать их в ниши.
  6. Сделать выводы в новых местах.
  7. Опустить канализацию максимально низко, чтобы не пришлось высоко поднимать душевую кабину.
  8. Снять краску со стен и пола. Чем: болгаркой с металлической щёткой-кругом или перфоратором с лопаткой?
  9. Ванная комната вроде как изготовлена из цельного куба (во всяком случае полок в ней явно ниже потолков в остальных комнатах) - можно ли его разбить перфоратором, чтобы фальш-потолок повесить выше, или лучше не рисковать?
  10. На пол и стены наклеить плитку.
  11. Вернуть на место фальш-потолок
  12. Поставить душевую кабину вместо ванной - двери должны открываться широко (жилец не сможет боком протискиваться).
  13. Внутри душевой кабины на две смежные стены поставить металлические ручки, чтобы держаться, то есть полностью (с четырёх сторон) закрытая кабина не подходит.
  14. На стену вывести душевую лейку на шланге и поворотный регулятор.
  15. Над раковиной повесить на стену смеситель с поворотным регулятором и монолитным (неповоротным) изливом.
  16. Поставить раковину на пьедестале, унитаз и стиралку, после чего подключить их.
Принимается аргументированная критика.
palych70
palych70
22.11.2020 в 12:38:34
Появилась мысль для отделки стен вместо кафеля использовать пластиковые панели. Но выдержат ли они крепление поручня?
23.11.2020 в 14:51:43
palych70 написал: Аккуратно снять фальш-потолок, чтобы потом поставить его на место.
Не факт что получится аккуратно. Лучше выкинуть, и сделать натяжной
palych70 написал: и сковырнуть с неё (плитки) клей. Получится ли или бесполезно даже пытаться?
У вас же есть отвалившаяся плитка... Зачем вместо попробовать задавать вопрос. Телепатов, на расстоянии видящих, какой клей и как его использовал плиточник - тут нет. Отсутствие телепапатов проверено многими вопрошающими.
palych70 написал: Проштробить стены под трубы.
Санкабина из шифера, бетона, или гипсобетона? Даже если из двух последних - то штробление - насквозь :)
palych70 написал: Переварить полипропиленовые трубы (признаюсь честно, никогда прежде этим не занимался), чтобы убрать их в ниши
в ниши, или в штробы? :)
palych70 написал: Опустить канализацию максимально низко, чтобы не пришлось высоко поднимать душевую кабину.
А вы уже сходили к нижнему соседу, посмотрели, что там и получили "одобрямс" на проведение работ у него?
palych70 написал: Снять краску со стен и пола. Чем: болгаркой с металлической щёткой-кругом
точно НЕТ
palych70 написал: или перфоратором с лопаткой?
А из чего сделана кабина? см вопрос выше... Если из бетона - может и получится... Практически - болгарка с алмазной чашкой, кожухом для пылесоса (зачистной фрезер по бетону) и пылесоса, или тюк-тюк топориком.
palych70 написал: Ванная комната вроде как изготовлена из цельного куба (во всяком случае полок в ней явно ниже потолков в остальных комнатах) - можно ли его разбить перфоратором, чтобы фальш-потолок повесить выше,
разбейте, только не удивляйтесь, если уедут стены. Если делать потолок выше - ДЕМОНТИРОВАТЬ ВСЮ КАБИНУ, ВКЛЮЧАЯ ПОДДОН и строить новые РОВНЫЕ, ЧИСТЫЕ И ПРОЧНЫЕ стены. И скорее всего это быстрее, проще и дешевле, чем счищать краску со стен, и потом штукатурить кривые стены. А в кабинах они наклонные по технологии производства этих кабин
palych70 написал: На пол и стены наклеить плитку.
не забыть перед этим, очистку, штукатурку и выравнивание пола, гидроизоляцию с лентой по углам горизонтальным и вертикальным.
palych70 написал: Поставить душевую кабину вместо ванной - двери должны открываться широко (жилец не сможет боком протискиваться). Внутри душевой кабины на две смежные стены поставить металлические ручки, чтобы держаться, то есть полностью (с четырёх сторон) закрытая кабина не подходит. На стену вывести душевую лейку на шланге и поворотный регулятор.
тогда это не кабина, а душевой поддон со стеклянным ограждением по двум сторонам, и плиткой на стенах - по двум другим. И пожелание "просторная и широко" без приложения эскиза планировки - разговор ниочем.
palych70 написал: Над раковиной повесить на стену смеситель с поворотным регулятором и монолитным (неповоротным) изливом
смеситель из стены - сложнее и дороже, чем смеситель закрепляемый на раковину.... или тумбу
palych70 написал: Поставить раковину на пьедестале,
раковина пьедестале - геморрой и пережиток старины... Или раковину (накладную, врезную) с тумбой - навесной, или напольной. Или просто современную раковину навешиваемую на стену без тумбы и геморроя в виде пьедестала-ноги
palych70 написал: Появилась мысль для отделки стен вместо кафеля использовать пластиковые панели. Но выдержат ли они крепление поручня?
palych70, исхитриться укрепить поручни можно, но панели категорически не советую по многим причинам. Уж лучше по акции купить самую недорогую плитку
