okof
okof
Орехово-Зуево
23.09.2020 в 09:57:58
Доброго времени суток форумчане и камрады! Затеял ремонт в п44т своими руками. После демонтажа старых покрытий и очистки поверхностей, появились некоторые нюансы. Прошу совета по технологии заделки.
  1. Сварные швы и заводские технологические ямы в плитах планирую заделать ремсоставом Ceresit CN83, подходит или есть ли альтернатива - возможно можно обойтись другим средством дешевле или наоборот крепче и уместнее что то другое использовать? Нужно ли использовать гидроизоляцию типа CR 65 или просто промазать плиточным клеем.
  2. Вертикальные межплиточные швы. Те которые примыкают к улице, были заделаны войлочными тряпками, далее идут шарики пенополистриольные в цементном молоке, нужно ли их выковыривать до конца или оставить как есть. Планирую тут использовать монтажную пену, а сверху или тот же CN83 или Ceresit CT 29 штукатурка и ремонтная шпаклевка или KNAUF севенер. Что из этого целесообразнее или просто оставить зазор после пены мм 5-10 и использовать штукатурку типа родбанд? Нужно ли клеить сетку типа серпянки. Изначально думал использовать вилатерм, но к нему не приклеится ничего, ни штукатурка, ни пена.
  3. Широкие межпанельные швы не соприкасающиеся с улицей - внутренние, планирую также запенить, следом каким то растворм.
  4. Имеется сантехкабина, видимо из гипсолита, и вентиляционная шахта, на них есть выбоины и сколы. Посоветуйте чем восстановить их геометрию - что лучше, какой раствор типа CN83 или гипсовые смеси подойдут, и там же в сантехкабине внизу есть горизонтальные дыры около опоры на бетонное корыто-основание со сварными швами - что тут делать-использовать.
  5. Есть также горизонтальные швы околы плиты под окнами - тут вопрос решится из пункта 2. Всем спасибо и премного благодарен!
okof
okof
Орехово-Зуево
04.10.2020 в 20:23:44
Вертикальные швы (фото 1,2,6,7,10,11,12,13) примыкания плит решил запенить. Далее прошу совета, как лучше, в каком порядке и чем заделать монтажную пену.
  1. Перед запениваем смочить или прогрунтовать
  2. Срезать пену в углубление от 5мм до...?
  3. Смочить пену или прогрунтовать
  4. Заделать оставшееся гипсовой штукатуркой с сеткой или без
  5. Или заделывать ее вместе с основным оштукатуриванием бетонных стен (ротбанд)
Технологические углубления в плите пола (фото 8,9) ремсоставом Ceresit cn83.
Сварные швы в стенах (фото 6,8, 18) пока не знаю чем лучше, либо той же штукатуркой гипсовой либо тем же ремсоставом. Как сделать лучше, чтобы не отваливалось и сидело крепко
И самый волнующий вопрос чем заделать выбоины и восстановить геометрию гипсолитовой сантехкабины. Фото 17,20.
Что будет уместнее использовать
  1. Алебастр
  2. Ремсостав (полагаю к гипсу не очень?)
  3. Родбанд ( в последующем перед плиткой планирую нанести гидроизоляцию)
