Сергей......
Сергей......
23.09.2020 в 22:35:24
Maikee написал: для чего мне прожектор чтобы соорудить распайку ваще не понял.
Странно, что только прожектор вас озадачил, т.е. все остальное для сооружения распайки вам, видимо, пригодилось бы - перфоратор, шурик, дрель, болгарка, сантех под свои трубы, по электрике обжимка, стриппер, тестер, лазерный уровень, плиткорез, электролобзик, пылесос, ? ;)
ZooZoo
ZooZoo
23.09.2020 в 22:43:41
Мишутк написал: электролобзик
не обязателен но вы не перечислили еще множество ручного (к примеру) инструмента, который, если покупать с "нуля", то вылетит в энную копеечку и временные затраты ого-го какие
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.09.2020 в 22:49:54
почему вы выделили из списка именно прожектор ? там список всего нужного ( по минималочке надо заметить) прожектор в том числе "при немм" что вам нужно - уже неоднократно ответили специалисты пайку и сварку отбрасываем остается опрессовка
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.09.2020 в 22:51:42
Мишутк написал: человек решился своими силами делать ремонт в квартире из состояния "нифига". Тут просто безоговорочно должны быть все инструменты: перфоратор, шурик, дрель, болгарка, сантех под свои трубы, по электрике обжимка, стриппер, тестер, лазерный уровень, плиткорез, электролобзик, пылесос, прожектор. Тут как бы даже вопрос не должен стоять, нужно это или нет. Отсутствие чего-то скажется и на качестве и на сроке ремонта. Или не берись сам.
:eek: Цикаво...
Перфа у меня не было и как не странно: он был не нужен для большинства ремонтов в моих квартирах.
Шурик тоже не было и надобности особой не возникало.
Дрель всё-же делает доступными некоторые технологии. А электродрель еще и облегчает. Однако до 93-го года неплохо справлялся и без неё.
Болгарка в квартире..? Да пару раз использовал.
Сантехнический инструмент под свои трубы. Хм... "Попка" и "попугай" часто(относительно) в ходу (буксы, прокладки, подводки заменить). Но для труб необходим ацетилен. А к ацетилену - газосварщик, а газосварщику - слесарь сантехник.
Обжимка электрику - ? Очень спорный вопрос применения лишь одной из технологий.
Стриппер - триппер... Да как бы с детства был в наличии МБ-2, КСИ и более оригинальные инструменты. Да только оно на освещении - без надобности. Это если вторичку НКУ собирать - тогда полезно. А для клоповников и пассатижей за глаза.
Тестер тостер... Что это собственно в вашем понимании? Индикатора и прозвонки - с избытком...
Лазерный да еще и уровень ? Штука полезная. Но и необходимости в ней нет.
Плиткорез? Мокрый, да еще и верхний ? Для одной хатки..? Дешевле плиточника нанять. Тем более что плитку класть - уметь нужно. Да полжизни стеклорезом обходился и не жужжал.
Электробозик ? И чё им лобзать?
Пылесос. Так от бытового толку при ремонте - как от козла молока. А пром - совсем другой формат цен...
Прожектор уж "обсосали" вроде... Не стадион же.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.09.2020 в 22:55:06
fhntv написал: пайку и сварку отбрасываем остается опрессовка
Чё это? Секта тхагов..? :eek:
Maikee
Maikee
23.09.2020 в 23:06:04
зачем нужен прожектор кто нибудь объясните мне пожалуйста
Maikee
Maikee
23.09.2020 в 23:07:21
остальное почти все есть дрели, перфораторы, электролобзики лазерные уровни и т.л.
Maikee
Maikee
23.09.2020 в 23:08:54
вот плиткопез мне нужен чтобы 11 мм керамогранит порезать, вот вопрос остался. и прожектор этот непонятно зачем, но куплю если надо.
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2020 в 23:09:57
Maikee, про прожектор это шутка такая. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
23.09.2020 в 23:20:11
Maikee написал: вот плиткопез мне нужен чтобы 11 мм керамогранит порезать, вот вопрос остался. и прожектор этот непонятно зачем, но куплю если надо.
Maikee, Не прожектор, а лампа накаливания ватт на 150 , применяется не которыми отделочниками , при финишной шлифовке стен . Ее носят в руке и изменяя положение относительно стены можно лучше разглядеь огрехи .
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2020 в 23:24:39
dokar написал: а лампа накаливания ватт на 150
Добрый вы
dokar написал: Ее носят в руке
Она горяченная. ;)
Поэтому обычной хорошей светодиодной хватает вполне, и то цоколь горячий.
Важен угол освещения, а не мощность лампы.
