bestlion_
bestlion_
Париж
25.09.2020 в 20:54:28
Доброго времени суток! Дано: Бетонный, раздолбанный, с торчащей арматурой, эркерный полукруглый парапет балкона, периметр 5м, ширина 12см Задача: Выровнять по уровню
Поставил опалубку из потолочного пластика (как на фото, 15см ширина\9мм толщина), каждые 40см прижата "струбцинами" из 8й арматуры, перепады по уровню местами до 5-6см (фото нет, набросал модель как выглядит конструкция) Завтра планирую залить ЦПС 1:3 + 20% клея замешанную на разбавленной грунтовке (ремонтных составов в наличии нет) .. вес готовой смеси итого ~50кг
Волнующий вопрос к опытным: выдержит ли такая опалубка ?.. или надо усиливать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2020 в 22:35:29
bestlion_ написал: Волнующий вопрос
зачем вот это все ?
bestlion_ написал: ЦПС 1:3 + 20% клея замешанную на разбавленной грунтовке
? просто ЦПС заливайте предварительно подготовив поверхность
опалубка выдержит просто 5 см можно "под мастерок" накатить безо всякой опалубки
ANT/D
ANT/D
26.09.2020 в 21:11:33
сам доброговременисуток.5метров это и есть ШИРИНА,а 12см-это ТОЛЩИНА.это чтобы строитель понЯл очëм речь
bestlion_
bestlion_
Париж
26.09.2020 в 21:20:53
fhntv, спасибо, "это все" чтобы адгезию увеличить, у клея хорошая адгезия к бетону, у ЦПС к клею "под мастерок" на 14м этаже с тротуаром и детской площадкой внизу, я не решусь, но если разлетится эта "опалубка" будет еще хуже чем под "мастерок" поэтому "волнующий" )
bestlion_
bestlion_
Париж
26.09.2020 в 21:23:01
ANT/D, в опу таких "строителей" которые не знают слово "периметр", не говоря уже о том что ШИРИНА 4 метра ;)
Covboy
Covboy
Брянск
26.09.2020 в 21:28:10
ANT/D написал: сам доброговременисуток.5метров это и есть ШИРИНА,а 12см-это ТОЛЩИНА.это чтобы строитель понЯл очëм речь
ANT/D, 5 метров это длина, 12 см это толщина, а 5-6 см это высота. Решающую роль играют две последних величины. Длина на распор не так сильно влияет. Считаю конструкцию при указанных данных вполне пригодной. Сомнения вызывают "струбцины" могущие проткнуть панели ПВХ.
bestlion_
bestlion_
Париж
26.09.2020 в 22:23:01
Covboy, дельное замечание, спасибо! это думаю и беспокоило, подложу под кончики кусочки ДВП и залью P.S. не хотелось так делать потому как ДВП по пластику "елозит".. на скотч к ПВХ наверное будет норм
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2020 в 22:57:50
bestlion_ написал: "это все" чтобы адгезию увеличить, у клея хорошая адгезия к бетону, у ЦПС к клею
ага... водка с молоком молоко дает силу и энергию а водка - мысли куда девать силу и энергию ;) не работает это в смеси ЦПС во первых ваша заливка по любому отстрелит в течении года - полтора во вторых без подготовки поверхностей - даже чистый плитклей не сработает
bestlion_
bestlion_
Париж
27.09.2020 в 00:57:28
fhntv, в смесь клей альтернатива пластификатору, на парапет слой клея - контактный слой. (собственно если вам есть что добавить про подготовку поверхности кроме зачистки\грунтовки, будет интересно узнать) И неясно на чем основано ваше мнение про отстрел .. и как, прям с арматурой вырвет ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2020 в 01:09:52
bestlion_ написал: на чем основано ваше мнение про отстрел
на практике свежий бетон от старого всегда отскочит
bestlion_ написал: кроме зачистки\грунтовки
зачищаете кордщеткой внимательно, смачиваете водой, грунтование акрилом противопоказано , внимательно втираете контактный слой ( 1-2 цпс) жесткой кистью , далее льете
bestlion_ написал: клей альтернатива пластификатору
не альтернатива
bestlion_
bestlion_
Париж
27.09.2020 в 02:32:10
fhntv, ну кроме "внимательно" ничего нового не добавили)) а контактный слой лучше именно клей, он удерживает влагу, недостаток которой и приводит к резкому снижению прочности в месте контакта и последующему отрыву. Кроме того в моем случае новый со старым связан арматурой. Если бы свежий от старого "всегда" бы "отскакивал" .. существование самого монолитного строения, обладателя данного балкона, не представлялось бы возможным.
