fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2020 в 13:05:12
можно говорить что вы в плену мысленного эксперимента " в лабораторных стерильных" условия у вас условно поверхности гладкие - линейные
а на деле вовсе нет, на буграх и ямах возникают сочетанные напряжения "сдвига - отрыва- сжатия" которые комбинируются в причудливые векторные усилия ... и ваши "лабораторные" 0.1 мм линейным сдвигом могут на деле оказаться совершенно иным
не уверен насчет "годами" лично я не видел ни одного крыльца облицованного керамогранитом которое бы простояло целым хотя бы год, постепенно с гарантией начинается "отстрел" кг именно поэтому давно уже не облицовывают КГ на клей фасады
полиуретановый гермет используют в ГИ бассейнов ? нет ? а почему ?
11.10.2020 в 21:47:16
fhntv написал: лично я не видел ни одного крыльца облицованного керамогранитом которое бы простояло целым хотя бы год, постепенно с гарантией начинается "отстрел" кг
всегда - основание не очищено, гидры не делают и клей дерьмо и нарушено все что можно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2020 в 22:55:07
BV написал: всегда - основание не очищено, гидры не делают и клей дерьмо и нарушено все что можно
фасады раньше лепили ... тот же результ
11.10.2020 в 23:04:40
fhntv, один раз расписал строителям по пунктам как сделать долгоживущее крыльцо в плитке. строители выкатили заказчику очень приличную смету :)
Заказчик сдулся
bestlion_
bestlion_
Париж
26.10.2020 в 21:19:39
А теперь правильный ответ:)
1 - давление зависит от плотности и высоты столба жидкости (а бетон уплотняемый вибратором не что иное) и определяется как: P = pgh, где:
P - давление в Паскалях p - плотность (кг\м3) - отношение массы к занимаемому объему (для бетона М200 ~=2000кг\м3) g- ускорение свободного падения 9.81 м\с2 р - высота столба жидкости (м)
2 - давление на одном и том же уровне одинаково во всех направлениях (с) Паскаль. Из чего следует, что давление на стенку на любой высоте может быть найдено по той же формуле.
Поскольку опалубка вертикальная вместо интегрирования достаточно будет среднего значения, т.е. давление на опалубку будет (Pop = (1/2) pgh) Итого сила действующая на опалубку будет: F = PopS, где S - площать стенки опалубки, получаем F = (1/2)pghS = (1/2)pghhL h - 6см = 0.06м L - 5м итого сила действующая на всю длинну опалубки: F = 1/2 x 2000 x 9.81 x 0.06^2 x 5 = 177 Н
Поскольку проверить силу по всей длинне опалубки затруднительно и для поставленной задачи не требуется, расчитаем силу действующую на отрезок 20см (0.2м) = 177/(5/0.2) = 7 Н
Далее к практике: 1 Ньютон - это сила которая сообщает телу массой 1кг ускорение 1м\с2, в быту есть безмен и ускорение свободного падения = 9.81 м\с2 из чего следует что когда на безмене вес в 1кг это = 9.81Ньютонов
  • Берем "дощечку" с расчетными значениями 20см х 6см (нужно распределить прикладываемую силу по этой площади)
  • Цепляемся за "дощечку" безменом и тянем с усилием 7 Н (7/9.81 = 0.71кг на безмене)
  • Если опалубка выдержала - то выдержит и бетон (с вибрированием)
p.s. упрощая для практических целей: 1000 x h x S = кг на безмене, где h-высота опалубки и S - площадь тестовой площадки, или (поскольку опалубку нужно тестировать по всей высоте) 1000 x h^2 x L = кг на безмене, где h-высота опалубки и L - длинна тестовой площадки
bestlion_
bestlion_
Париж
26.10.2020 в 21:41:37
fhntv написал: вибратор уплотняет и осаждает смесь - смесь как домкратом расширяется за счет непрочности опалубки вызывая ее разрушение
Вибратор уплотняет и осаждает смесь доводя ее плотность до ПРОЕКТНОЙ и соответственно увеличивается давление на стенки и дно. "расширение" - это совершенно другой процесс, можно до усра*ки вибрировать - бетона больше не станет.. ну может чуть - нагреется от стараний:), а эффект разрушения опалубки связан не расширением смеси, а с ростом давления, которое зависит от плотности и высоты, так что "домкрата" на 6 см не будет даже если туда весь секс шоп засунуть
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2020 в 22:45:05
bestlion_ написал: не что иное
ну ну ...
bestlion_ написал: Поскольку проверить силу по всей длинне опалубки затруднительно
а чего это ? с таким то вычислительно-мыслительным аппаратом ?
bestlion_ написал: "домкрата" на 6 см не будет
будет домкрат на 6 см а вы ждали на 30 см ?
