fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.09.2020 в 14:13:56
bestlion_ написал: в моем случае новый со старым связан арматурой
будет трещина визуально видна, и "висеть" на арматуре
bestlion_ написал: Если бы свежий от старого "всегда" бы "отскакивал" .
гуглите понятие "холодная трещина" бетона даже если вы слои монолита зальете с дистанцией в сутки - уже отскочит посему не питайте иллюзий - трещина раздела вашего рукоделия и балкона - будет 200% факт
bestlion_ написал: контактный слой лучше именно клей
то то я гляжу его сплошь не используют в этом качестве нигде и никто с чего бы это как думаете ?
ANT/D
ANT/D
27.09.2020 в 16:44:28
Covboy написал:
ANT/D написал: сам доброговременисуток.5метров это и есть ШИРИНА,а 12см-это ТОЛЩИНА.это чтобы строитель понЯл очëм речь
ANT/D, 5 метров это длина, 12 см это толщина, а 5-6 см это высота. Решающую роль играют две последних величины. Длина на распор не так сильно влияет. Считаю конструкцию при указанных данных вполне пригодной. Сомнения вызывают "струбцины" могущие проткнуть панели ПВХ.
Covboy,ну ума наверно хватит,вибратор туда не сувать
ANT/D
ANT/D
27.09.2020 в 16:45:15
fhntv написал:
bestlion_ написал: "это все" чтобы адгезию увеличить, у клея хорошая адгезия к бетону, у ЦПС к клею
ага... водка с молоком молоко дает силу и энергию а водка - мысли куда девать силу и энергию ;) не работает это в смеси ЦПС во первых ваша заливка по любому отстрелит в течении года - полтора во вторых без подготовки поверхностей - даже чистый плитклей не сработает
fhntv,..течениЕ
bestlion_
bestlion_
Париж
27.09.2020 в 19:10:08
ANT/D написал: вибратор туда не сувать
Не пойму где связь между глубинным вибратором и прочностью опалубки?... просто интересно
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.09.2020 в 22:48:17
ANT/D написал: течениЕ
Производный отымённый предлог «в течение» (года, месяца, недели, часа) пишется с окончанием -е. Существительное в форме предложного падежа «в течении» (реки) пишется с окончанием -и :applause:
bestlion_ написал: Не пойму где связь между глубинным вибратором и прочностью опалубки?
а претендуете на понимание адгезии ... вибратор уплотняет и осаждает смесь - смесь как домкратом расширяется за счет непрочности опалубки вызывая ее разрушение
ANT/D
ANT/D
30.09.2020 в 17:14:06
fhntv написал:
fhntv, будет знать
bestlion_
bestlion_
Париж
10.10.2020 в 22:50:04
fhntv написал: гуглите понятие "холодная трещина" бетона
"холодный шов" наверное ... "холодная трещина" это о сварке
fhntv написал: то то я гляжу его сплошь не используют в этом качестве нигде и никто
в адгезионной добавке CC 81 та-же химия что и в хорошем плиточном клее (+латекс) > плиточный клей как контактный слой используют повсеместно (при стяжках\штукатурках) бетона.
fhntv написал: свежий бетон от старого всегда отскочит
В вашем случае я почему-то даже не сомневаюсь что это всегда так... а латексные добавки, акриловый клей, хим. фрезерование бетона... это все от лукавого И из того что вы продолжаете делать тоже самое, зная что это "не работает" при этом ничего не меняя и не пробуя, следует вывод что вы терпеть не можете то чем занимаетесь, так зачем же вы этим занимаетесь?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.10.2020 в 23:36:10
bestlion_ написал: а латексные добавки, акриловый клей, хим. фрезерование бетона... это все от лукавого
вспоминая классика "надежды юношей питают" (с) ;) назовете модуль сцепления акрилового латекса и сравните напряжение в кромке на контакте при созревании слоя ЦПС М200 ?
bestlion_
bestlion_
Париж
11.10.2020 в 00:05:41
fhntv написал: модуль сцепления акрилового латекса и сравните напряжение в кромке на контакте
все-то то у вас через силу.. понимаете что "отскакивает" от того что "силы адгезии" меньше "сил усадки", но почему-то упорно ставите цель "чтобы все разорвало, но держалось", а не думали что контактный слой можно сделать эластичным, чтобы скомпенсировать силы усадки, а не переплюнуть их?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.10.2020 в 00:10:03
bestlion_ написал: а не думали что контактный слой можно сделать эластичным
а вы много знаете материалов сохраняющих "эластичность" при 200 Кгсм ? причем не говорим о эластичности при колебаниях температур, влажности и УФ ( наружка у нас вроде как )
bestlion_
bestlion_
Париж
11.10.2020 в 02:11:59
fhntv написал: сохраняющих "эластичность" при 200 Кгсм
причем тут сила? ... "эластичности" все равно на 0,1 мм будете вы деформировать пальчиком или камазом важно только чтобы подвижность одного была ниже предела упругости другого
fhntv написал: не говорим о эластичности при колебаниях температур, влажности и УФ
по вашему же опыту "отстреливает" - "в течение 6 мес" (уже после пластической\аутогенной усадки), т.е. дело как раз в том о чем "не говорим" + слабый(холодный) шов С температурным "елозеньем" пластичный S2 клей думаю справиться, справляется же с разницей деформаций гранита и бетона в открытом бассейне от летнего зноя до обледенения.. годами С влажностью и т.д. справиться "гидроизоляция в шов" (картинка).. не мной придумано, и даже без контактного слоя не "отстреливает" годами... пусть будет полиуретановый герметик (по заверениям производителей при 20%-х деформациях - 15 лет службы) да еще и покрашено сверху
