Probatus
Probatus
28.09.2020 в 00:13:01
Уважаемые форумчане!
Полгода назад заливали стяжку в квартире на рулонную гидроизоляцию. Сегодня обнаружено опускание стяжки в одном из углов (на фото). Это кухня, где укладывается керамогранит. Рабочий говорит, что дом "гуляет", "плита перекрытия поплыла". Но ничего страшного не видит. Дом 10-этажный кирпичный 1966 года в Хорошевском районе Москвы. Помимо факта опускания стяжки как такового беспокоит в частности один момент. Электропровода прокладывались в стяжке в гофре, вверх на стены выводились без гофры. На фотографиях видно, что вывод с пола в стены выполнен некорректно - скашивая прямой угол. Приходилось подбивать стяжку под проводами, чтобы утопить ее поглубже. В результате возможно провода имели сильное натяжение. Логично предположить, что при возможном проседании стяжки в местах вывода проводов из под пола на стены возможен обрыв этих проводов. С прорабом пока не говорил по поводу проседания стяжки, хочу подготовиться собрав побольше информации. Прошу подсказать: 1) Это действительно дом гуляет или это брак при обустройстве стяжки? 2) Возможно ли ожидать подобное в других местах квартиры? 3) Чем опасно такое состояние стяжки? 3) Есть ли какое-то стандартное решение в данном случае?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.09.2020 в 02:19:12
Вам вешают лапшу на уши насчёт «гуляющего дома».
Гуляющими обычно бывают подобные гастарбайтеры и их прорабы.
Ежели что, подобная подвижка плиты перекрытия сделала бы ваш дом непригодным для проживания, и вызвала бы панику у соседей. Да, а вас не смутило что просел угол, а не центр якобы плиты, при том что угол «закреплён» несущими стенами :confused: И вот как-то дом стоял целых 54 года и ничего не просело, а тут, внезапно... :swoon
Просто имеет место крайне некачественная стяжка и проводка. И слив унитаза сделан безграмотно.
И да, я лишний раз буду приводить эту тему всем противникам гофры как наглядный пример.
Мои статьи по электрике
Грэй
Грэй
28.09.2020 в 03:43:22
Probatus написал: Рабочий говорит, что дом "гуляет", "плита перекрытия поплыла". Но ничего страшного не видит
"поплыла" не плита, а то что на ней: либо Стяжка, либо прокладки между стяжкой и плитой. Ничего страшного в этом нет.
Probatus написал: Логично предположить, что при возможном проседании стяжки в местах вывода проводов из под пола на стены возможен обрыв этих проводов
Если не обрыв, то локальное уменьшение диаметра провода, локальное утончение изолляции, что может сказаться на долговечности проводки. Чтобы перестать беспокоиться, нужно прозвонить изоляцию мегометром, и заменить слабые места, если они есть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.09.2020 в 07:15:04
Alexey_Spb написал: Вам вешают лапшу на уши насчёт «гуляющего дома».
Alexey_Spb, +100500!
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.09.2020 в 16:53:16
Probatus, вам ничего писать не надо было, достаточно фото, чтобы понять, что делали рукожопы! Отсюда все вытекающие
Probatus
Probatus
28.09.2020 в 20:19:34
Alexey_Spb, спасибо большое. Понял вас. не могли бы вы уточнить три момента: 1) Какие еще признаки некачественной проводки помимо того, что был "скошен" угол пол-стена? Это для разговора с прорабом. По его словам всё сделано качественно. 2) Какие возможны проблемы с данной стяжкой и ремонтом в целом в дальнейшем? 3) Что не так со сливом? Это будет влиять на эксплуатационные свойства? Заранее благодарен!
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.09.2020 в 20:21:46
Probatus написал:
Probatus, так вам ремонт то ещё не доделали) пусть гарантию дают на работы, это в договоре должно быть.
Probatus
Probatus
28.09.2020 в 20:29:59
Грэй написал:
Грэй, спасибо за ответы. Не могли бы вы прояснить - все-таки ничего страшного в том, что стяжка опустилась, или уже имеем риск проблем с проводкой? И куда можно обратиться в МСК за услугой проверки изоляции мегаомметром? Также при таком подходе бригады к работе есть подозрение, что имело место наращивания кабеля с изоляцией мест скруток изолентой. Такие вещи также можно проверить мегаомметром или это другая технология? А то гидроизоляция в ванной выполнена таким образом. Боязно...
Probatus
Probatus
28.09.2020 в 22:38:50
mpmaks90 написал:
Probatus написал:
mpmaks90, работа без договора. По знакомству. Хотя знакомые уже сами не рады, что рекомендовали.
Грэй
Грэй
29.09.2020 в 01:44:34
Probatus написал: Не могли бы вы прояснить - все-таки ничего страшного в том, что стяжка опустилась, или уже имеем риск проблем с проводкой?
срок прошел довольно большой, и врядли стяжка будет опускаться ещё. Поэтому уже можно заняться поиском проблем с проводкой и их устранением , если они есть.
Probatus написал: И куда можно обратиться в МСК за услугой проверки изоляции мегаомметром?
я не в Москве. Ищите по объявлениям, звоните, спрашивайте.
Probatus написал: имело место наращивания кабеля с изоляцией мест скруток изолентой. Такие вещи также можно проверить мегаомметром или это другая технология?
это тоже изоляция, и проверяется тем же мегометром.
Probatus написал: А то гидроизоляция в ванной выполнена таким образом.
гидроизоляция не знаю чем проверяется...водой раз ве что, опытным путём :confused:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.09.2020 в 13:54:06
Грэй написал: Если не обрыв, то локальное уменьшение диаметра провода, локальное утончение изолляции, что может сказаться на долговечности проводки. Чтобы перестать беспокоиться, нужно прозвонить изоляцию мегометром, и заменить слабые места, если они есть.
Кабель все-таки это не резинка, он из разных материалов, и равномерно он не растягивается. Будут иметь место локальные повреждения, причем заранее непредсказуемые. Ни жилы, ни изоляция не рассчитаны на длительное усилие на растяжение.
