fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2020 в 10:38:35
опять менеджер не зная свойств материала рассуждает ;) там в компаунде по дереву есть волшебное слово "влагостойкий"
Марина755
Марина755
Брянск
30.09.2020 в 10:53:10
SergSB, это прямо по всему периметру пройти и заделать щели герметиком, конечно водостойким,как я понимаю, верно?
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 10:55:30
fhntv написал: опять менеджер не зная свойств материала рассуждает ;) там в компаунде по дереву есть волшебное слово "влагостойкий"
Ты читать не умеешь потому что. В герметиках для дерева обычно идет шпаклевка. Т.к. их цель - это залить дырки в межкомнатных дверях или в мебели. А не в ламинате ! Т.ч. твой совет в 1000 раз из 1000 уходит на помойку !
Марина755
Марина755
Брянск
30.09.2020 в 10:56:35
fhntv, спасибо, да вроде в боковых замках нечему сломаться. А может фанера начинать просыхать и вести ламинат?
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 10:58:31
Марина755 написал: SergSB, это прямо по всему периметру пройти и заделать щели герметиком, конечно водостойким,как я понимаю, верно?
Вам нужен акриловый герметик. На нем должно быть написано "ЛАМИНАТ" !!! Например,
https://leroymerlin.ru/product/germetik-dlya-dereva-axton-akrilovyy-cvet-svetlyy-dub-280-ml-82291526/
Марина755
Марина755
Брянск
30.09.2020 в 10:58:36
SergSB,а может фанера начать усыхаться и вести ламинат?
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 11:01:31
Марина755 написал: да вроде в боковых замках нечему сломаться
Просто такие замки некачественные. Они тупо ничего не держат. Причин млн - это и форма и плотность материала и его толщина. У Вас ламинат 8 мм ?
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 11:02:36
Марина755 написал: SergSB,а может фанера начать усыхаться и вести ламинат?
Возьмите правило и уровень и проверьте. Вероятность этого менее 1%.
Марина755
Марина755
Брянск
30.09.2020 в 11:08:12
SergSB, спасибо, про акриловые я знаю, ещё есть силиконовые. Ни как не соображу, что будет правильней сделать. Перекладывать с проклейкой, это повлияет как то по весне? Или просто пройтись герметиком?
Марина755
Марина755
Брянск
30.09.2020 в 11:09:50
SergSB, я понимаю яла ага 8мм, взяли по глупости, решили все ровное, чего переплачивать ;)
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 11:13:42
Марина755 написал: SergSB, я понимаю яла ага 8мм, взяли по глупости, решили все ровное, чего переплачивать ;)
Ну тогда там замок 1 мм - еще и плотность Г, т.к. китайщина. Замку не хватает силы удержать ламинат в этом направлении. 12 мм ламинат имеет замок почти 3 мм + хороший производитель использует плотный материал и замок удерживает все напряжения. Перекладка Вам не поможет - проблема не в укладке. Т.ч. герметик максимально точно подбирайте по цвету и живите с тем что есть.
