Марина755
Марина755
Брянск
01.10.2020 в 09:43:24
евгений78, да все Щели с одно стороны, как раз именно со стороны стены от которой клали
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 09:59:23
Щели и мебель как связаны ? Где мебель щели есть или нет ? Мебель держит Ваш ламинат от того чтобы он убежал к соседям !
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:02:39
ИгорьPurnesh написал: Скорее всего стартовая линия и последующие, выгнуты по кривизне стены, а не опилены по прямой линии.
Условно говоря зазор плавает от пол см до 1,5 см. Т.е. даже см кривизну стен можно не заметить. А тут зазор есть. Т.е. стены более-менее ровные.
Марина755
Марина755
Брянск
01.10.2020 в 10:11:28
SergSB, где мебель щелей нет. Зазоры есть, да где 1 см., где то 1,4см, не опилено ничего, т.е. зазор получается соблюдался, но не по кривизне стен. Но почему "расходиться клином" :confused:
Hitgher
Hitgher
01.10.2020 в 10:15:42
Марина755, Лазерный уровень попросите и самую протяженную часть видимую проверить. Если есть дуга, то загнули где-то вдоль длинной стороны.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:26:37
Марина755 написал: SergSB, где мебель щелей нет. Зазоры есть, да где 1 см., где то 1,4см, не опилено ничего, т.е. зазор получается соблюдался, но не по кривизне стен. Но почему "расходиться клином" :confused:
Марина755,
На Ваш ламинат нужно будет везде гири поставить по периметру. Сделайте там фитнес-клуб и щелей не станет ! Раз боковые замки не держатся, то удержим их весом :yu:
Марина755
Марина755
Брянск
01.10.2020 в 10:33:24
SergSB, отличная идея, свой , домашний фитнесс центр :D
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.10.2020 в 11:09:31
Hitgher написал: Пипец специалист.
еще один "гуру" кияночники делают так - вщелкивают ламель и забивают торец киянкой другой сорт кияночников делает так : собирают полосу и вбивают киянкой вдоль нормальные люди делают так : собирают целиком полосу и вщелкивают целую полосу от руки закрывая замок так я укладывал в одиночку полосы длинной 6 метров
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.10.2020 в 11:12:40
ИгорьPurnesh написал: Скорее всего стартовая линия и последующие, выгнуты по кривизне стены, а не опилены по прямой линии. А возможно подбивали сильнее по краям (или в центре) помещения, и вся линия сместилась
в точку ! возможно поставили упоры в стену в количестве пары штук по краям и далее приколачивали киянкой от души не обращая внимания на изгибы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2020 в 21:24:50
SergSB написал: Т.е. стены более-менее ровные.
К сожалению у некоторых производителей ламината или доски, стены "более-менее" не годятся для выравнивания упора. Ждём вердикт от ТС Марина755 по линейности укладки.
Hitgher написал: Марина755, Лазерный уровень попросите и самую протяженную часть видимую проверить. Если есть дуга, то загнули где-то вдоль длинной стороны.
Hitgher, у луча лазера есть толщина меняющаяся при удалении. Лучше взять тонкую нитку (контрастного к ламинату цвета) и натянуть её над стыковочной линией ламината.
Мой опыт к Вашим услугам!
Covboy
Covboy
Брянск
01.10.2020 в 21:44:20
Ещë точнее будет если натянуть рядом, параллельно началу и концу : например вход и выход 50 мм, а середина окажется допустим 53 мм.
