Poporing
Poporing
29.09.2020 в 22:15:08
Всем доброго времени суток. Начну с предыстории - снял древнюю навесную мойку, расчеканил чугунное соединение, поставил новую мойку, в чугунную трубу подсоединился через переходную манжету пластиком. Появилась проблема - не уходит нормально вода. Сначала уходила нормально, потом очень медленно, буквально за 1-2 часа. Разобрал пластиковые трубы, залез в чугунину тросиком для прочистки 9мм, 2.5 метра - прошел он на всю длинну без особых проблем, вытащил немного мохры с губок для посуды, но проблема не решилась. Пробовал еще всякие порошки и гели для труб, но они, естественно, не помогли. Труба канализации проходит через ванную, там проблем с отводом воды никаких нет. Что я делаю не так? Сильно не бейте, никогда этим не занимаюсь, фото конструкции прилагаю. P.S. измельчитель еще не пользовал, только воду пускал.
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2020 в 22:57:02
Зачем фото конструкции, если вода в чугунинии не уходит? Эалейте воду в чугуниний и узнаете в какой части засор, в старой или новой?
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2020 в 23:45:35
Славик64 написал: Зачем фото конструкции
это ритуал такой у пользователей ;) вдруг поможет деды в космос полетели ... внуки с раковиной разобраться не могут
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2020 в 23:53:47
fhntv, увы и ах! :(
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
30.09.2020 в 05:06:08
Poporing, зря наворотили "сифон" из уголков. Готовый, впрочем, тоже плох - бессмысленная крышка внизу и главное гофра. Попробуйте выдернуть из тройника свой самодельный сифон и положите под освободившийся раструб тряпку. Аккуратно включите воду в большую чашу раковины. Если начнёт нормально уходить - один расклад, если будет выливаться через тройник - совсем другой. Результат напишите. Тросик без наконечника, близкого по размеру к внутреннему диаметру трубы, абсолютно бесполезен.
Hitgher
Hitgher
30.09.2020 в 05:12:58
Poporing, Вечная проблема куска чугуна в хрущевке между ванной и кухней. Пылесос моющий есть с ёмкостью для сбора воды? Наполнить трубу водой закрыть пробку в ванной вытащить тройник пластиковый на кухне. Туда шланг пылесоса, подмотать вокруг тряпкой чтобы не было подсоса воздуха и включить пылесос секунд на 10. Повторить с наполнением трубы водой. Удивитесь сколько там всякого дерьма. Трос тут не поможет, на год хватит, потом опять. Или менять весь чугун. И порнографию в противоток с 90 градусов углами от измельчителя переделайте.
Poporing
Poporing
30.09.2020 в 09:00:08
Mazayac написал: Poporing, зря наворотили "сифон" из уголков. Готовый, впрочем, тоже плох - бессмысленная крышка внизу и главное гофра. Попробуйте выдернуть из тройника свой самодельный сифон и положите под освободившийся раструб тряпку. Аккуратно включите воду в большую чашу раковины. Если начнёт нормально уходить - один расклад, если будет выливаться через тройник - совсем другой. Результат напишите. Тросик без наконечника, близкого по размеру к внутреннему диаметру трубы, абсолютно бесполезен.
Mazayac, гофру там как временное решение, будет заменена на трубу... Не подскажете что не так с импровизированным сифоном? Кроме уголков 90 градусов. Цель была в получении гидрозатвора на измельчителе. Тросик к сожалению помог всего минут на 10, видимо нужен трос с большим наконечником, чтобы раздербанить или протолкнуть засор.
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2020 в 09:29:37
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2020 в 10:27:18
Славик вы что - как можно ;) так нельзя ... тут нужен моющий пылесос с функцией сбора воды не дешевле чем за 20.000 руб !
Mazayac
Mazayac
30.09.2020 в 21:16:09
Poporing, готовый трубчатый сифон компактнее, не содержит десятка лишних кольцевых уплотнений, легко обслуживается при необходимости и собирается обратно без потери герметичности. Про насадку на трос большого диаметра я для кого писал? Про проверку слива с выдернутым из тройника эрзац-сифоном - тоже впустую?
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2020 в 21:29:19
fhntv, нуу не знаю, как то по провинциальски у меня. :o
10-40-99@mail.ru
