Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2020 в 21:25:39
FashRus, переходная пластинка это кусок стали примерно 2 на 5 см, толщина 2 мм. В зависимости от нагрузки. По краям два отверстия, через них крепится в стену. В пластине в нужном месте точно сверлится отверстие, вставляется болтик, зажимается гайками. Для установки такой конструкции бывает нужно ее утопить в стене, т.е. выдолбить небольшое углубление.
sanya1965
sanya1965
30.09.2020 в 21:29:24
FashRus, Зенон -это рекламная компания, которая делала витраж из стекла. Коронка энкор в Гугл задвиныть с артикулом, он знает. Хим анкер отличная вещь, но дорогая. Переходная пластина... Берете стальную пластину 4-5мм толщиной, анкерами со всей дури а бетон, потом точно сверлить в ней отверстие по приставленному стеклу. Затем режете в ейной дыре резьбу, и стекло на винты... Но... Для подобной затеи пластину надо притопить а бетон, и шляпки анкеров тоже должны не выступать... Поэтому если стекло прозрачное, то все это порно будет видно, и не вариант...
AKI
AKI
30.09.2020 в 22:33:02
FashRus написал: В застывшем виде он [хим.анкер] насколько крепок? Плотен? Плотнее и крепче обычного дюбеля?
Разной плотности/прочности: от самого слабого (по прочности примерно как хороший капроновый дюбель) до стеклоподобного. Тот на который я дал ссылку (Фиксар В-410) прочнее дюбеля: шпилька 8мм в отверстии глубиной 8см будет не менее 800кг на вырывание (в бетоне). Есть еще прочнее. Но как прпавильно заметил:
sanya1965 написал: Хим анкер отличная вещь, но дорогая
FashRus
FashRus
Череповец
01.10.2020 в 23:25:47
AKI написал: до стеклоподобного
В смысле - твёрдый но хрупкий?
AKI написал: не менее 800кг на вырывание
Как раз вырывание мало критично. Больше интересует упругость. Там же что важно - чтобы дюбель под давлением полотна стекла оставался под 90 градусов к стене.
Я что-то не очень понял технологию с хим. анкером: в анкер вставляется дюбель или он сам по сути дюбель и саморез вкручивается в него (тогда как же вкрутить дюбель в тот хим. анкер, который стеклоподобный)?
FashRus
FashRus
Череповец
01.10.2020 в 23:28:29
sanya1965 написал: Берете стальную пластину 4-5мм толщиной, анкерами со всей дури а бетон, потом точно сверлить в ней отверстие по приставленному стеклу.
Т.е эта пластина просто удерживает сверло в кривых руках от смещения что ли?
sanya1965 написал: Затем режете в ейной дыре резьбу, и стекло на винты...
А обычное крепление использовать нельзя что ли?
AKI
AKI
01.10.2020 в 23:38:58
FashRus написал: В смысле - твёрдый но хрупкий?
Очень твердый (почти как стекло).
FashRus написал: анкер вставляется дюбель или он сам по сути дюбель и саморез вкручивается в него (тогда как же вкрутить дюбель в тот хим. анкер, который стеклоподобный)?
Схема:
FashRus
FashRus
Череповец
01.10.2020 в 23:51:37
AKI написал: Схема:
Второй пункт обязателен? Почему? Третий - что это? Т.е., в итоге, хим. анкер выполняет функцию дюбеля? А когда нужно вставлять/вкручивать дюбель - в процессе застывания или уже когда полностью застынет?
AKI
AKI
02.10.2020 в 00:19:13
FashRus, второй и третий пункты это подготовка (очистка от пыли). Хим.анкер заменяет дюбель. Вставлять/вкручивать шпильку (болт) сразу после заполнения хим.анкером. До застывания.
FashRus
FashRus
Череповец
02.10.2020 в 10:34:21
AKI, шпилька - имеется в виду не саморез крепления стекла, а отдельный предмет из комплект хим. анкера? У меня ещё два вопроса:
  • смогу ли я после монтажа при желании выкрутить саморез из массы хим. анкера или саморез "впаивается" в хим. анкер;
  • стелкло должно висеть вплотную к стене - использование хим. анкера вместо дюбеля позволяет стекло прижать к стене? Не выскочит?
AKI
AKI
02.10.2020 в 10:53:29
FashRus, шпилька или саморез - без разницы. Отличие от обычного дюбеля в том, что подкрутить после высыхания хим.анкера шпильку/саморез в нем не получится - не провернете. Именно поэтому я предлагал вклеить (используя стекло как шаблон для точности) переходные гайки (или втулки с резьбой). Вот в них можно закручивать-выкручивать болты. Разумеется, если не испачкать резьбу пастой хим.анкера.
Советую обратить внимание на прокладки (крепление целиком) из первого сообщения sanya1965 в этой теме. Если вклеить подобные крепления на хим. анкер будет и свобода монтажа-демонтажа и нужная точность. И бурить стену можно плюс-минус (с запасом, который заполнит хим.анкер)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2020 в 11:37:05
Поддержу идею установки дюбеля в большое рассверленное отверстие. Заполняется алебастром или ремсоставом (гипс или цемент) - быстрое схватывание, высокая прочность. Дюбели выравниваются или по шаблону (через отверстия чуть наживленным саморезом) или сразу по заклепляемой детали. После застывания вкручивается финальный саморез - дюбель разожмется и будет держать как надо. Зеркалу хватит.
