Аватар пользователя
noboris
30.09.2020 в 20:38:32
Спасибо ,я, честно, в шоке от хамства рабочих
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
30.09.2020 в 20:45:21
noboris написал: Спасибо ,я, честно, в шоке от хамства рабочих
noboris, Мы, к сожалению, к такому почти привыкли...
Мой опыт к Вашим услугам!
Аватар пользователя
Hitgher
30.09.2020 в 20:59:22
noboris написал: фирма армянская, квартира по полу 120.
noboris, А бригадир Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
30.09.2020 в 21:12:45
noboris, Шнуров разметочных 5 (!) шт. А рулетка одна? И у Кнауфа оказывается есть материал "Пуфас"?
Нехватает одного пункта - "Прокатит? - 50000р." ;)
Аватар пользователя
noboris
30.09.2020 в 21:36:10
для понимания, из указанного, что реально надо и в каком количестве на 90 м2 потолков гипсокартона и 30 м2 штукатурки ? штукатурка толстым слоем чтобы , скрыть провода
Унифлот 25 кг - 15 шт Weber Vetonit 25 кг - 30 шт Пуфас - 12 шт Фуген - 10 шт Ротбанд 20 шт
с остальным все понятно
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 21:43:07
Weber Vetonit 25 кг - 10 шт Фуген - 3 шт Ротбанд - 7 шт
Я не шутил насчет деления.
Аватар пользователя
noboris
30.09.2020 в 22:28:34
Спасибо Ротбанд -штукатурка потолка Фуген - швы гипсокартона Ветонит - финишная
Пуфас для чего используется? зачем его вообще могли включить?
да, и малярная сетка и путинка для чего используется обычно при монтаже потолков?
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 22:52:15
noboris написал: Пуфас для чего используется? зачем его вообще могли включить?
Пуфас - просто очень дорогая штукатурка/шпаклевка. Т.е. она просто в разы дороже и какой-то существенной разницы нет. Просто из-за границы едет. Тот же самое с Унифлотом. Местные варианты в разы дешевле.
noboris написал: да, и малярная сетка и путинка для чего используется обычно при монтаже потолков?
Сетка не знаю зачем = для денег или для строчки видимо. Паутинка = чтобы трещин не было.
Аватар пользователя
noboris
30.09.2020 в 22:57:18
Спасибо, очень помогли
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
01.10.2020 в 08:02:25
SergSB написал: Пуфас - просто очень дорогая штукатурка/шпаклевка. Т.е. она просто в разы дороже и какой-то существенной разницы нет. Просто из-за границы едет. Тот же самое с Унифлотом. Местные варианты в разы дешевле.
Это не так. Унифлот- предназначена для заделки швов гипсового листового материала. И не просто заделки, она склеивает торцы листов так как родная сердцевина листа не держит (на излом ломается рядом, а не по шпаклёвке). Аналогов в нет. noboris, На вашу квартиру (для швов) с лихвой хватит 5 мешков.
Пуфас (есть различная продукция и смеси), чаще всего используют универсальную смесь с толщиной использования от "на сдир", до 150 (!) мм. "Местных" вариантов пока просто не существует... :nо:
SergSB написал: = чтобы трещин не было
Скорее- чтобы трещины не проявлялись сквозь краску. Ни сетка, ни тем более "паутинка" не смогут удержать материал от растрескивания. А тем более при работе халтурщиков. :confused:
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:21:21
ИгорьPurnesh написал: Это не так.
Я условно объяснил. Реально вместо Унифлота можно использовать Фюген. Да - это не совсем АНАЛОГ 1 в 1, но со своими функциями он справляется. Вместо Пуфаса можно использовать тот же Ротбанд и в итоге получить слой даже 15 см. Да - это не совсем АНАЛОГ 1 в 1, но получить такой же результат с ним можно.
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:24:16
ИгорьPurnesh написал: Скорее- чтобы трещины не проявлялись сквозь краску. Ни сетка, ни тем более "паутинка" не смогут удержать материал от растрескивания. А тем более при работе халтурщиков. :confused:
Если сильные ошибки, то паутинка оторвется от гипсокартона ... Но трещин не будет. Правда пузыри будут ;)
Аватар пользователя
noboris
01.10.2020 в 11:23:59
т.е. возможно, что нужно использовать и Фуген и Унифлот для заделки швов? затем все покрыть Пуфасом и финишной Vetonit ? или они исключают друг друга и точно совместно не используются? Ротбанд - для штукатурки перекрытия
Наверное сетку они включили для штукатурки перекрытия, а паутинку - для гипсокартона?
Аватар пользователя
евгений78
01.10.2020 в 11:46:09
noboris, ищите другую бригаду.если так на материалах вас ....обманывают,то на работах будет мрак.здесь достаточно хороших бригад ;)
телефон 8 905 530 42 54
Аватар пользователя
евгений78
01.10.2020 в 11:49:47
noboris, сначало правильный и ровный каркас,затем гкл зелёный 12.5мм,швы заделываются либо унифлотом либо фюгеном,затем lr+,стеклохолст и ротбандпаста либо шетрок,это финишные шпаклёвки
Назад
