aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
27.03.2026 в 15:58:44
Прошу помочь советом опытных! В новостройке полусухая стяжка от застройщика.В стяжке сделал штробу до перекрытия, чтобы выставить перегородки из керамзитобетонных пустотелых блоков шириной 90 мм.Ширину штробы делал 110 мм.При выставлении первого ряда раствор вылазил через щели между перегородкой и стяжкой пола.Слишком поздно задумался о том, что надо бы сделать зазор между стяжкой и перегородкой.Сейчас раствор уже набрал минимум 90% прочности (марка +- М150). Посоветуйте чем проще будет сейчас зачистить эти примыкания от раствора (кроме болгарки - вариант с облаком пыли в квартире я бы рассматривал в последнюю очередь). И стоит ли вообще заморачиваться с этим примыканием? Месяц уже прошел - трещин нигде не появилось.
master.msk
master.msk
27.03.2026 в 16:58:48
aleksey_240,  почему обязательно должно быть "облако пыли с болгаркой"? Пылесосы, строительные, существуют. И кожухи, с патрубками для отвода пыли, для подключения этих пылесосов к инструменту. Другое дело, что у стены вы не подлезете. Или, можно не обязательно вплотную к стене, просто прорезать, максимально близко, вдоль стен?
Для богатых буратин есть реноваторы, но расходка дорогая 1000029393
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.03.2026 в 17:17:49
aleksey_2400 написал 27.03.2026 в 15:58
Да.
Звукоизоляция
27.03.2026 в 17:32:28
Молоток, стамеска, строй пылесос.
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
28.03.2026 в 11:56:54
master.msk, да, вплотную к стене с кожухом не подлезть, а вот идея просто сделать шов максимально близко к стене хорошая, спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
28.03.2026 в 12:49:54
Прошу помочь советом опытных! В новостройке полусухая стяжка от застройщика.В стяжке сделал штробу до .....
не стоит
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
28.03.2026 в 13:14:55
Сибиряк, если в дальнейшем буду делать ИК теплый пол под ламинат, не треснет ли стяжка, или сама перегородка при тепловом расширении?
Сибиряк
Сибиряк
28.03.2026 в 13:39:44
нагрев до 40"- не сможет повредить
28.03.2026 в 13:41:23
aleksey_2400 написал 28.03.2026 в 13:14
Скорее ламинату станет плохо)
28.03.2026 в 13:43:25
aleksey_2400 написал 28.03.2026 в 11:56
master.msk, да, вплотную к стене с кожухом не подлезть, а вот идея просто сделать шов максимально .....
У вас там сколько перегородок? Быстрее стамеской метров 10 отковырять, чем обсуждать чем бы электрическим пропилить шов)
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
28.03.2026 в 14:14:46
BV, общая длина перегородок метров 11-12, но швы забиты раствором с обеих сторон, поэтому проще и быстрее было бы с кожухом пройтись со строительным пылесосом, раз уж это все у меня в наличии имеется
