Юрих
Юрих
Уфа
23.03.2026 в 06:21:12
Плавающая стяжка по разделительному слою
> Добре утро.Делал стяжку по изолону в квартире в новостройке.И возник вопрос недавно. > > > А что будет, если влага попадет под разделительный слой? > > В моем случае монолитные плита перекрытия - изолон 5 мм - стяжка 6 см керамзитобетон/пескобетон с армировкой. > > Интересует вопрос испарения воды и скорости испарения воды из под изолона.Да, в моём случае есть щели по периметру, так как был уложен демпфер, ну местами не герметично, я бы сказал.Стыки изолона проклеивал скотчем, но не намертво. > Влага может попасть непосредственно под изолон как при заливке.Так и вследствие затопления. > Испарится? Быстро или долго будет испарятся? Впитается в монолит? > > Не будет ли так, что влага на месяцы там может остаться под изолоном, что в свою очередь будет образовывать плесень? Вода найдёт пути испарения? > > Как считаете? Подскажите пожалуйста? Встает вопрос технологии, много где говорят о данном способе стяжки, но нигде нет информации о последствиях скопления влаги под разделительным слоем.
23.03.2026 в 06:59:44
Юрих написал 23.03.2026 в 06:21
6 см стяжки сохнет не менее 2месяцев. После этого отрезать демпфер в уровень стяжки. Кухня, ванная - по полу гидроизоляция с ГИ лентой с заходом на стену. Ванная - ГИ на стенах, где льется вода по стенам. Если ванная стены из гипсосодержащих материалов - ГИ по всем стенам.
Об остальном нет смысла думать. PS Изолон под стяжку как развязка от ударного шума - плохое решение. Не рассчитан на нагрузки.
Юрих
Юрих
Уфа
23.03.2026 в 08:22:49
BV, понял Вас... Тоже думал, позаботиться о гидроизоляции в мокрых.Спасибо.Сама стяжка сухая визуально уже визуально, но вот Под изолоном я даже не знаю что там сейчас, может капли попали ... Надеюсь просохнет, то, что просочилось или впитается, я этого не знаю даже, но соседи говорят сухо.Лишь бы не осталось там надолго ничего.Оттуда тяжело выходит влага, но с другой стороны не фасад, и со стороны соседей есть вентиляция и тепло + швы демпферные мои... Эх.Спасибо вам большое
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.03.2026 в 08:31:32
Изолон сшитый предназначен для ЗИ стяжки.
Звукоизоляция
23.03.2026 в 08:33:20
Юрих написал 23.03.2026 в 08:22
Ничего не значит.
23.03.2026 в 08:38:12
АлександрААА написал 23.03.2026 в 08:31
сшитый
Да. Какой у ТС - неизвестно.
23.03.2026 в 08:53:17
Что тут думать. Это обязательное требование нормативов.
Надеюсь просохнет,
А вот об этом беспокоиттся вообще не нужно. Даже если чуть влаги есть - рассосется.
Юрих
Юрих
Уфа
23.03.2026 в 09:04:21
BV, нормативы тоже люблю, если они разумные! Изучаю.Здесь страх что еще больше закупорит стыки, через которые я хочу чтобы сохло "под изолоном", влага которая туда попала.В общем смысле гидроизоляция согласен.Но лучше кран перекрывать каждый раз когда уходишь.У нас в подъезде сделал застройщик отсечку, что радует.Но это от себя только понятно) если сверху топят, я не встану на пути воды)))
Слышал о предписании, застройщик говорил.Поэтому я с вами согласен.Постараюсь принять меры.Я согласен с вами.Успокоили, безмерно благодарю!!!!
23.03.2026 в 09:18:32
Юрих написал 23.03.2026 в 09:04
Здесь страх
Навязчивые страхи - это к доктору.
Это опаснее, чем теоретические две капли воды.
Насверлите дыр к соседям вниз. Сделайте трапы в полу, или переезжайте туда, где сверху нет соседей. Выбор по вашему вкусу.
Юрих
Юрих
Уфа
23.03.2026 в 09:41:54
BV, ещё и сосед , снизу сделает натяжной без вентиляции.Или пенопластом заклеит как в советское время.И закупорим конкретно плиту перекрытия))))). Шучу
Спасибо вам.Юмор это хорошо)))
В следующий раз буду отсыпку делать из земли или древесной стружки или еще чего подобного под стяжку.Оно паропроницаемость - выше.Не люблю пленки, хоть убей). И в этот раз насверлю наверное небольшие отверстия, без повреждений арматуры в стяжке, отсыплю, потом заделаю.Вент каналы типа)))).
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.03.2026 в 09:53:47
Юрих написал 23.03.2026 в 09:41
Нет.
Флор Баттс.
Звукоизоляция
