SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 22:52:15
noboris написал: Пуфас для чего используется? зачем его вообще могли включить?
Пуфас - просто очень дорогая штукатурка/шпаклевка. Т.е. она просто в разы дороже и какой-то существенной разницы нет. Просто из-за границы едет. Тот же самое с Унифлотом. Местные варианты в разы дешевле.
noboris написал: да, и малярная сетка и путинка для чего используется обычно при монтаже потолков?
Сетка не знаю зачем = для денег или для строчки видимо. Паутинка = чтобы трещин не было.
noboris
noboris
30.09.2020 в 22:57:18
Спасибо, очень помогли
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2020 в 08:02:25
SergSB написал: Пуфас - просто очень дорогая штукатурка/шпаклевка. Т.е. она просто в разы дороже и какой-то существенной разницы нет. Просто из-за границы едет. Тот же самое с Унифлотом. Местные варианты в разы дешевле.
Это не так. Унифлот- предназначена для заделки швов гипсового листового материала. И не просто заделки, она склеивает торцы листов так как родная сердцевина листа не держит (на излом ломается рядом, а не по шпаклёвке). Аналогов в нет. noboris, На вашу квартиру (для швов) с лихвой хватит 5 мешков.
Пуфас (есть различная продукция и смеси), чаще всего используют универсальную смесь с толщиной использования от "на сдир", до 150 (!) мм. "Местных" вариантов пока просто не существует... :nо:
SergSB написал: = чтобы трещин не было
Скорее- чтобы трещины не проявлялись сквозь краску. Ни сетка, ни тем более "паутинка" не смогут удержать материал от растрескивания. А тем более при работе халтурщиков. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:21:21
ИгорьPurnesh написал: Это не так.
Я условно объяснил. Реально вместо Унифлота можно использовать Фюген. Да - это не совсем АНАЛОГ 1 в 1, но со своими функциями он справляется. Вместо Пуфаса можно использовать тот же Ротбанд и в итоге получить слой даже 15 см. Да - это не совсем АНАЛОГ 1 в 1, но получить такой же результат с ним можно.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:24:16
ИгорьPurnesh написал: Скорее- чтобы трещины не проявлялись сквозь краску. Ни сетка, ни тем более "паутинка" не смогут удержать материал от растрескивания. А тем более при работе халтурщиков. :confused:
Если сильные ошибки, то паутинка оторвется от гипсокартона ... Но трещин не будет. Правда пузыри будут ;)
noboris
noboris
01.10.2020 в 11:23:59
т.е. возможно, что нужно использовать и Фуген и Унифлот для заделки швов? затем все покрыть Пуфасом и финишной Vetonit ? или они исключают друг друга и точно совместно не используются? Ротбанд - для штукатурки перекрытия
Наверное сетку они включили для штукатурки перекрытия, а паутинку - для гипсокартона?
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 11:46:09
noboris, ищите другую бригаду.если так на материалах вас ....обманывают,то на работах будет мрак.здесь достаточно хороших бригад ;)
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 11:49:47
noboris, сначало правильный и ровный каркас,затем гкл зелёный 12.5мм,швы заделываются либо унифлотом либо фюгеном,затем lr+,стеклохолст и ротбандпаста либо шетрок,это финишные шпаклёвки
noboris
noboris
01.10.2020 в 11:54:57
lr+ разве не финишная? ротбандпасты и шетрока в смете нет совсем
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 11:56:51
noboris написал: lr+ разве не финишная? ротбандпасты и шетрока в смете нет совсем
noboris, нет,если планируется качественная покраска. вернее она финишная,но не подходит для качественной покраски
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2020 в 21:09:26
евгений78 написал: noboris, ищите другую бригаду.если так на материалах вас ....обманывают,то на работах будет мрак.здесь достаточно хороших бригад ;)
евгений78, +100500
