def_rain
def_rain
01.10.2020 в 12:06:38
Здравствуйте. Была стяжка цементная, толщиной от 50мм, с уклоном, перепад 25мм, стяжка с длинными трещинами, 2 комнаты. Решил что не буду убирать старую стяжку, а выровняю плиточным клеем. С одной стороны поставил маяк (25мм), другая сторона выходит в ноль. Протянул обе комнаты плиточным клеем и как только клей схватился накрыл пленкой на 3-4 недели. Через 4 недели пленку снял, трещин не было. Начал ходить, пользоваться помещениями и (после выравнивания прошел месяц) вдруг начали появляться длинные трещины. В одном месте рядом были трещины (20см),я прорезал между ними болгаркой и обнаружил, что между двумя трещинами клей просто отщелкнулся от основания. Основание грунтовал на 2 раза, предварительно пропылесосив.
Сквозняков не было, температура была 20 С. Странно что трещины появились только когда начал пользоваться помещениями.
Плиточный клей Плитонит С. Мне кажется что дело в плиточном клее, перестарался и взял слишком цементосодержащий... Так ли это, товарищи профи?
PS предстоит выравнивать еще 3 помещения, тоже хочу плиточным клеем. Каким было бы лучше? Может ПлитонитВ+?
Резон
Резон
Киров
01.10.2020 в 12:13:20
def_rain написал: Так ли это, товарищи профи?
так
def_rain написал: предстоит выравнивать еще 3 помещения, тоже хочу плиточным клеем. Каким было бы лучше? Может ПлитонитВ+?
Еще лучше - ПЛИТОНИТ UNIVERSAL :)
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 13:34:05
У Вас клей что ли халявный, чтобы переплачивать в разы ???
def_rain
def_rain
01.10.2020 в 14:17:43
SergSB написал: У Вас клей что ли халявный, чтобы переплачивать в разы ???
SergSB, Плитонит С и Плитонит В+ разница 25 рублей. Однако в С цемента больше нежели В+, это видно по цвету.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 14:19:43
def_rain написал: SergSB написал: У Вас клей что ли халявный, чтобы переплачивать в разы ???
А цемент 50 кг стоит дешевле ;)
  • к нему песка можно добавить почти даром.
def_rain
def_rain
01.10.2020 в 14:44:14
SergSB написал:
SergSB, Я понимаю. Но суть в том, что задача выравнивать местами бувально на сдир, выходить в ноль. В этом плане плиточному клею нет равных. Поэтому я задаю четкий вопрос какой именно плиточный клей подойдет лучше для этих целей? Изначально Плитонит С выбрал т.к. у него самая большая адгезия 1.3МПа, у В+ 1МПа. Но Плитанит С дал трещины, что странно, толщина слоя не была превышена. Может быть все дело в усадке и его оторвало от основания. Причем если бы я наклеил плитку на этот пол, выровненный Цешкой, то плитка скорее всего бы треснула, мне кажется.
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 15:07:28
def_rain, клеем клеят,ровняют ровнителем,для чего такие извращения :confused: при чём видите что треснула и всё равно опять клеем ровнять,странно
телефон 8 905 530 42 54
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 15:20:49
def_rain написал: Я понимаю. Но суть в том, что задача выравнивать местами бувально на сдир, выходить в ноль. В этом плане плиточному клею нет равных.
Для этого обычную стяжку из М-300 затирают цементным молочком из М-500. Клей для таких целей не подходит - он будет трескаться. Для малых слоев есть цементные наливные полы. Например, Юнис Горизонт. Но это не реклама - можно выбрать и любой его аналог у нормального производителя. Просто про Юнис Горизонт знают все.
def_rain
def_rain
01.10.2020 в 16:08:45
евгений78 написал: def_rain, клеем клеят,ровняют ровнителем,для чего такие извращения :confused: при чём видите что треснула и всё равно опять клеем ровнять,странно
евгений78, Когда нужно выровнять основание под укладку плитки, очень многие выравнивают именно плиточным клеем. А точнее большинство именно так и делает. Потому что большинство мастеров как только слышат "самовыравнивающийся ровнитель", отвечают на это "под ответственность заказчика :nо: ". И это справедливо, т.к. с наливайкой результат не предсказуем. Я сам заливал 4 раза, каждый раз разный результат. Ладно, если это сан узел, там почти всегда результат нормальный, но если что то побольше, то никаких наливаек. А смеси ровнителей (не самовыравнивающиеся) как минимум от 10мм (пескобетон), а для меня это много, учитывая то что плиточный клей минимальный слой в ноль. И то что он треснус СОВЕРШЕННО не значит что он для этого не пригоден.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.10.2020 в 17:03:40
def_rain, Однако в С цемента больше нежели В+, это видно по цвету., там полимеров (разной химии) больше, а не цемента. 25мм никто клеем не ровняет
Грэй
Грэй
01.10.2020 в 18:33:43
def_rain, а клей треснул в каком месте - там где толстый слой клея, или там, где тонкий? Или везде?
