synthmax
synthmax
26.12.2008 в 13:16:33
Вот и слышал, что через байпас на разморозку он и пашет 90% времени в морозы. Поэтому и решил брать роторный.
Позвонил в Вестэко, там девушка Светлана очень приветливая, внимательно меня выслушала, всё объяснила - патрубки есть на 500 кубовую модель 160 и 200. Вот про что она мне не сказала, а я не спросил, так это про то, что g3 фильтр можно добавить под заказ и недорого совсем. Я его отдельно взял, сам приклепаю. Там же кстати взял ещё и жировой фильтр для вытяжки - сделали под мои размеры по заказу.
Схема у них на сайте совсем непонятная и габаритные размеры указаны не правильно в таблице. Видимо типоразмеры у них изменились, а сайт нет.
Моя схема будет: фильтр -> вент. -> переход 160-125 -> дроссель клапан -> калорифер -> рекуператор -> далее по тёплому воздуховоду с датчиком температуры потока в квартиру (всё это стоит на остеклённой лоджии).
synthmax
synthmax
26.12.2008 в 14:23:55
вот на ABOK: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4422&start=0&p=31393entry31393 и еще находил на форуме жильцов одного комплекса: http://www.grandpark.info/forum/viewtopic.php?p=39216#39216
mowo
mowo
26.12.2008 в 17:14:35
synthmax написал :
дроссель клапан
не понял, а зачем здесь дроссель, вроде им можно перераспределять потоки(сбалансировать) или Вы им закрываетесь при останове приточки, т.е используете как клапан. А сам поток общий можно регулировать оборотами вентилятора. А Вы будете систему достраивать до приточно-вытяжной, раз ставите рекуператор?
Если не сложно, можете реальные размеры этого фильтра выложить?
synthmax написал : через байпас на разморозку он и пашет 90% времени в морозы
Ну, по паспорту от -10(тут есть нюансы) включает реле предподогрева и, соответственно,ТЭН, а дальше будет периодически им управлять сам. Может и в байпас перейти (при Т>-8 сам выходит из байпаса), если ему не помочь с температурой. То есть, ему нужен ТЭН отдельный. Ничем не хуже многих таких систем, подозреваю, что лучше (японцам верю). Там гарантия на их материал(специальная пленка) хорошая -10лет. Да, сколько ни искал, в сети информации по лосснеям находил очень немного, имею в ввиду, опыт работы с этими машинами. Мне то отступать уже не получится, купил его, но вот, почитав Ваши посты, Кима ответы, понял, что надо было заказать на 1 ступень выше, но это если ставить этот ВестЭковский фильтр, правда, по характеристике из сайта, там перепад небольшой, тем более при моих расходах - менее 100Па. ,
synthmax
synthmax
26.12.2008 в 19:07:16
Дроссель с эл. приводом перекрывает пассивный ток, когда выключен вент. На вытяжку идут потолочный вент. на кухне и ещё из СУ канал (он по таймеру ещё не знаю - заводить ли его в рекуператор, т.к. в роторном смешение 5%) с обратными клапанами бабочками. Вытяжка над плитой идёт на чердак.
675 на 340 крышка, 295 высота и патрубки ещё выдаются на 40 с каждой стороны от габаритов крышки.
mowo
mowo
27.12.2008 в 06:52:18
Спасибо, это на 500куб, как я понял.
synthmax написал : не знаю - заводить ли его в рекуператор
если будете ставить рекуператор, то Вам придется в каждой комнате делать забор и вести трассу к аппарату, забор и приток должны отстоять друг от друга и т.д., а систему вытяжки, что заложено в квартиру можно не учитывать, подобные установки допускают перекосы по притоку и вытяжке воздуха, система должна быть замкнутой сама на себя. Вытяжки санузла и кухни лучше не трогать. Если много комнат, то некоторые городят коммутацию потоков, то есть, где-то включают, где-то вырубают.
synthmax
synthmax
30.12.2008 в 15:06:45
Разводка уже есть, выхлопы разнесены на 6 м по фасаду, перекрёсток есть. Проблема пока только в самом заказе в челябинской фирме. Буду выяснять как отношения оформлять будем, способы доставки и пр. Ну это уже после каникул.
кныш
кныш
Одинцово
30.12.2008 в 16:33:30
synthmax написал : Проблема пока только в самом заказе в челябинской фирме
Московских фирм мало - с челябинской решили связаться????? ;) :)
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!!!
synthmax
synthmax
30.12.2008 в 16:39:29
2кныш Простите, а кто в Москве торгует роторными рекуператорами на объём до 500 кубов? Я видмо плохо искал.. Дайте ссылочку на московскую фирму пожалуйста.
Ким
Ким
30.12.2008 в 19:49:50
synthmax написал : Проблема пока только в самом заказе в челябинской фирме.
Действительно, занесло Вас за тридевять земель, искать надо лучше. Все что за Москвой в основном отсюда и тянется. Посмотрите ссылки.
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1396&subpart=397 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5753 (в середине статьи есть перечень установок, по их названию можете поискать и заодно примерные цены) http://www.zvy.ru/systemair_316-327-1.htm ( это сама установка, фирма кто продает что-то не нашел ссылку. Если заинтересует - свисните) http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-draft-systems/caur/7662.html
http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-draft-systems/caup/7646.html Это малость того что находится поиском и это в основном не маленькие фирмы в Москве, только выбирай. И бренды не из худших. Правда, еще бы Swegon добавить надо. А так считаю - это только трата денег, толку он них нет Так что удачи в поиске мечты !!!! :) ;)
С наступающим Всех Новым Годом!!!! Удачи, здоровья Всем в Будущем Году!!!!
synthmax
synthmax
30.12.2008 в 23:11:50
Ни по одной из этих ссылок нет ни одного роторного рекуператора. Ура!! Ура-аа! С Новым Годом всех тоже..
Ким
Ким
30.12.2008 в 23:43:59
Синим по белому написано: Приточно -вытяжная установка с роторным рекуператором
SHUFT CAUR 450-А
