Здравствуйте! Отштукатурили стены механизированно, затерли, собираемся клеить строительный флизелин 140-150 плостность и потом окрашивать. обязательно ли шпаклевать стены пред оклейкой обоев ?
судя по затирке вероятно материал цемент ?
или гипс ?
если крупные неровности существуют - надо их заделать
гладкость под оклейку флизеном - не особо нужна
но если вас выводит из себя пупырышек под обоями размером 2 мм - тогда шпаклевать в два слоя
Heuer,
Смотря какой результат требуется на выходе заказчику?
Фото готовой стены затертой при боковом свете или под лампой малярной желательно.
Смотрел регламные ролики забугорные краски Бенжамин мур. Помазали и вау, а когда камера приближает. Без слез смотреть не возможно. Требования какие?
Ну еще зависит от обоев, если однотонные, то шероховатости или пупырышки могут быть видны. Я бы зашпаклевал
kirilldemin, Какие обои, речь о строительном гладком флизе идет под покраску, там в первом посте надо первое предложение читать, во втором он затупил что-то, назвав его обоями.
