01.10.2020 в 22:35:39
#6900869
Здравствуйте! Отштукатурили стены механизированно, затерли, собираемся клеить строительный флизелин 140-150 плостность и потом окрашивать. обязательно ли шпаклевать стены пред оклейкой обоев ?
01.10.2020 в 23:02:11
#6900883
судя по затирке вероятно материал цемент ? или гипс ? если крупные неровности существуют - надо их заделать гладкость под оклейку флизеном - не особо нужна но если вас выводит из себя пупырышек под обоями размером 2 мм - тогда шпаклевать в два слоя
02.10.2020 в 06:14:40
#6900949
Heuer, Смотря какой результат требуется на выходе заказчику? Фото готовой стены затертой при боковом свете или под лампой малярной желательно. Смотрел регламные ролики забугорные краски Бенжамин мур. Помазали и вау, а когда камера приближает. Без слез смотреть не возможно. Требования какие?
03.10.2020 в 23:51:52
#6901769
Ну еще зависит от обоев, если однотонные, то шероховатости или пупырышки могут быть видны. Я бы зашпаклевал
17.10.2020 в 14:28:44
#6908656
kirilldemin, Какие обои, речь о строительном гладком флизе идет под покраску, там в первом посте надо первое предложение читать, во втором он затупил что-то, назвав его обоями.
