rusnikos
rusnikos
03.10.2020 в 15:58:22
Доброго дня. Подскажите пожалуйста нормально ли сделан отвод к фановой трубе от инсталяции. От фановой трубы 30+15+15 и прямой коротыш . Просто никогда не сталкивался, делаю сам. Только таким количеством смог добиться идеального соединения без пегибов на стыках. Буду очень благодарен за ответы и любые комментарии. ЗЫ. По поводу установки на плитку ,да я знаю, что не по "феншую" ,но тут уж "что выросло, то выросло")
Mazayac
Mazayac
03.10.2020 в 16:57:27
rusnikos, нормально будет работать.
Inter
Inter
03.10.2020 в 17:02:16
С канализацией все Ок! Про установку-путаете со стяжкой, на неё не стоит инсталляцию ставить. А на плитку фэншуйнее чем на плиту :applause:
rusnikos
rusnikos
03.10.2020 в 18:04:49
Спасибо ответившим и плюсы в карму)) ! Ставил на плитку, потому что отделка от застройщика и не хотел уже глобально ничего ломать)
Inter
Inter
03.10.2020 в 19:26:47
Может я не понятно выразился? Установка на плитку самый лучший вариант. Так что от нежелания ломать тут ничего не зависело.
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2020 в 22:09:52
Inter написал: путаете со стяжкой, на неё не стоит инсталляцию ставить.
А на стяжку с плиткой можно? ;)
Это как леса не снимать пока обои не поклеят. :popcorn
Maikee
Maikee
21.10.2020 в 23:44:02
на стяжку нельзя? надо на плитку инсталляцию ставить?
22.10.2020 в 03:08:00
rusnikos, если перейти с 90 на 110 на 15см ближе к стояку, то инсталляцию можно было бы подвинуть ближе к стене на 20мм. И это еще не поздно сделать - старые отверстия уйдут под двойную общивку (лучше ГВЛВ) и профиль. Кроме того инсталляцию лучше снять и поставить внутрь направляющего профиля - иначе не к чему будет крепить листы обшивки внизу под инсталляцией. А так - канализация - все гуд.
rusnikos
rusnikos
29.10.2021 в 14:34:32
BV, Здравствуйте. Извините,что отвечаю через год. Только сегодня заглянул и прочитал) Ближе к стояку не получилось бы,там и так минимум 17см. По остальному фото из инсты скопировал,там примерно как все было) Уверен что косяков много,но для меня это первый опыт в таком деле)))
