megaqiwi
megaqiwi
Иваново
04.10.2020 в 11:01:15
Доброго дня! Дайте совет как подключить слив в канализацию! Инсталляция выставлена уже в уровень по метке. Поднять выше не получится. Двигать вправо или влево тоже без вариантов, ограничено пространство, все будет впритык. Дальше по трубке ещё слив с кухни, умывальника и душа... какие у меня есть варианты?
Слив канализации получается чувствительно выше чем на инсталляции...
Hitgher
Hitgher
04.10.2020 в 11:07:04
megaqiwi, Тройник вперёд косой и режим, укорачиваем патрубок угловой с инсталяции. Впредь нормальную инсталяции берите с 90 мм переходом и угловым патрубком. А не этот шлак
megaqiwi
megaqiwi
Иваново
04.10.2020 в 11:14:06
Hitgher написал: megaqiwi, Тройник вперёд косой и режим, укорачиваем патрубок угловой с инсталяции. Впредь нормальную инсталяции берите с 90 мм переходом и угловым патрубком. А не этот шлак
Hitgher, Если с имитировать укорачивание (отодвинул инсталляцию) то большая не совместимость с тройником...
Hitgher
Hitgher
04.10.2020 в 11:21:24
megaqiwi,
megaqiwi
megaqiwi
Иваново
04.10.2020 в 13:07:49
Hitgher, подгонял подгонял, но уже заканчивается длина угла от инсталляции! Наклон уходит ниже в пол, давит инсталляция... похоже только зря запорол угол инсталляции...
megaqiwi
megaqiwi
Иваново
04.10.2020 в 13:40:46
Основной стояк (слив) на 1-2мм выше чем мне нужно. Угол сточил уже до минимума... Похоже это уже тупик?
Hitgher
Hitgher
04.10.2020 в 14:01:04
megaqiwi, Трубы на 90 мм в Иваново есть? Ставь со стояка переход на 90, тройник на 90 мм и патрубок на инсталяцию 90.
megaqiwi
megaqiwi
Иваново
04.10.2020 в 14:10:08
Почти получилось, но стояк выше, чем выход с инсталляции и из-за этого вдавливает уклон...
megaqiwi
megaqiwi
Иваново
04.10.2020 в 14:15:55
Hitgher, Очень сложно будет найти я думаю... в Леруа нет, значит думаю и в рознице найти не реально будет...
Inter
Inter
04.10.2020 в 15:46:55
megaqiwi написал: какие у меня есть варианты?
Вариантов много: а) Поскольку есть фраза про душ, то самое правильное заменить тройник стояка на крестовину https://shop-rehau.ru/sistema-shumopogloschajuschei-kanalizacii-raupiano-plus/fasonnye-chasti-dlja-kanalizacii/krestovina-s-parallel-nymi-otvodami-1.html#lg=1&slide=0
ссылка
б) Применить параллельный отвод https://shop-rehau.ru/sistema-shumopogloschajuschei-kanalizacii-raupiano-plus/fasonnye-chasti-dlja-kanalizacii/otvod-parallel-nyj.html
в) Попытаться собрать из 90-ой фасонины
г) Указать расположение стояка относительно стен и отвода относительно пола с размерами, а также размеры помещения и расположение сантехприборов. Тогда есть шанс получить способ сделать из того что есть.
Mazayac
Mazayac
04.10.2020 в 16:05:41
megaqiwi написал: Почти получилось, но стояк выше, чем выход с инсталляции и из-за этого вдавливает уклон...
megaqiwi, патрубок чёрный укорачивали? Судя по фото - нет или недостаточно.
