megaqiwi, не будет, если огрызок трубы перед тройником убрать.
05.10.2020 в 15:24:14
05.10.2020 в 19:12:48
stad, опять почти, но не подходить чуть-чуть... Перебор...
Купил переход эксцентриком 110х90мм. Идеально бы его сюда поставить обрезав предварительно выход Г-расширение 110мм оставив 90мм, но опять «НО»! Переход на эксцентрике 90мм удлинен, и не вмещается во весь этот конструктор =(
05.10.2020 в 19:31:15
megaqiwi, гофрой подключить не вариант?
05.10.2020 в 19:48:04
Грэй, гофрой не вариант!
05.10.2020 в 21:23:02
megaqiwi, Сколько выставили инсталяцию по сетке от Чистого пола? Ну поднимите блин на сантим полтора, ногами болтать сидя не будете.
06.10.2020 в 00:12:52
Редукция у вас неправильная. Вот правильная
Если места чуток не хватит, то тройник если что можно слегка укоротить. До самого начала отвода.
06.10.2020 в 09:25:34
Hitgher, по метке 1015мм от грязного пола... до ободка унитаза примерял, примерно 400мм... сколько ещё могу поднять?
06.10.2020 в 09:26:38
stad, с виду такой и есть... Продавец сказал ориджинал Алькапласт
06.10.2020 в 09:30:26
stad, тройник уже по максимум вошел, до отвода... Думаю попробовать два варианта совместить... от стояка -> огрызок -> тройник -> переходник 110/90мм -> и отрезать до 90мм отвод от инсталляции
