Александр Гу
Александр Гу
Тула
04.10.2020 в 13:57:20
Добрый день. Месяц назад появился свист в коробе, где стояк. Протечек с виду нет.
Свист только при использовании холодной воды при малом напоре. Если увеличиваю напор до среднего свист уменьшается, на большом напоре пропадает. Свист есть при открытии и крана в умывальнике, и крана в ванной. При этом сделал эксперимент: открыл кран в раковине до свиста, одновременно открыл кран в ванной на полную - свист ушёл. И наоборот. Если прислушиваться писк идёт не из самого крана, а из короба, где стояк (там же сччётчик и магистраьлный фильтр).
Система холодной воды такая: запорный кран (шаровый), счётчик, фильтр Honeywell с редуктором (стоят примерно на 2ке, но я пробовал и опускать и поднимать - писк есть, спускать фильтр пробовал), далее трубы, тройник, трубы, запорный кран перед смесителем, смеситель Grohe. Всей этой конструкции, включая трубы, 5 лет.
Знакомый мастер посоветовал поменять смесистели в раковине и в ванной, но что-то у меня больше подозрений по поводу счётчика или фильтра. Как локализовать свист тоже не понятно. Неужели нужно поэтапно менять каждый элемент системы?
Видео с проблемой: https://drive.google.com/file/d/19wlrHTAZBJfbshKD3iviXD8Oun33iDS2/view?usp=sharing
Mazayac
Mazayac
04.10.2020 в 15:57:39
Александр Гу, 99,9% что это редуктор. Так как он на американках, можно оперативно удалить и заменить вставкой.
Александр Гу
Александр Гу
Тула
09.10.2020 в 17:25:59
Mazayac, спасибо. Действительно, всё дело оказалось в пружине редуктора.
