Faceman
Faceman
06.10.2020 в 13:25:50
Всем здравствовать. Дано: квартира без отделки, в том числе без сантехники и разводки труб, только счётчики стоят, каждый оканчивается пластиковой муфтой под сварку:
Задача: сделать временное подключение унитаза (обычного, напольного). Вопрос: как реализовать соединение пластиковой муфты и подводки к унитазу? Утюга нет, могу нарыть, если не обойтись без него, но хотелось бы обойтись как-то.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2020 в 13:30:15
Узнайте в УК как вам перепломбировать счетчики (снять и перемонтировать для разводки сантехники). На время ремонта снимаете счетчики (ибо заговнягаете), делаете весь монтаж по честному.
Ну или если вот прям щас - откручиваете эту муфту и на резьбу подсоединяете тройник. В один выход унитаз, в другой временный смеситель (или кран со шлангом для набора воды).
Faceman
Faceman
06.10.2020 в 13:38:20
Тоже думал про открутить, но уж больно хорошо посажено... То есть либо перепломбировка, либо снятие муфты, больше вариантов нет? Уточняю для ясности, чтобы больше не возвращаться к данному вопросу. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2020 в 14:05:40
Faceman, купите паяльник... все равно потом его брать, если сами будете на ПП делать. Если же разводка не на ПП, то эта муфта ни сейчас ни потом нужна не будет.
И еще, чем меньше будет наследия от застройщика, тем лучше. Вы же не представляете как эта муфта запакована и с каким усилием закручивалась. Ее же никто на протечку не проверял.
У меня от застройщика оказались все выводы протекающие (не затянуты, а уже под пломбой), а в счетчиках свищи на двух отводах. Все в мусор.
Mazayac
Mazayac
06.10.2020 в 14:39:07
Faceman, открутить муфту, накрутить гибкую подводку - вот и вся задача.
Faceman
Faceman
06.10.2020 в 16:48:16
Понял, всем спасибо за ответы. И чтобы два раза не ходить: такая гофра как времянка для слива пойдёт? https://petrovich.ru/catalog/157005059/162767/ И правильно я понимаю, что тут достаточно раструбом насадить на выпуск унитаза, а манжету засунуть в фановую трубу? Выглядит туалет так (четверник стояка в самом низу виден):
Mazayac
Mazayac
06.10.2020 в 19:58:22
Faceman, нет, недостаточно манжету засунуть в фановую трубу. Вам понадобится кусок 110 трубы, из которого изготовите кольцо-переходник, его - в раструб, и только потом в него - манжету. Иначе будет подтекать и вонять.
Faceman
Faceman
07.10.2020 в 11:00:32
Ещё раз спасибо!
david.lewis.nst
david.lewis.nst
09.10.2020 в 18:50:53
Mazayac написал: Иначе будет подтекать и вонять.
Это на самом деле так положено? Странно, а у меня в двух туалетах манжета гофры засунута прямо в 110-й раструб - не подтекает, не воняет. Одна уже лет 12 так стоит, другая где-то полгода. Ничем не промазывал, даже смазкой. Правда у меня гофра эта дорогая и качественная, а не то, что петровичах продаётся. Может в этом дело? Просто довольно странно, что к готовому продукту (гофре) надо колхозить переходник. Тогда уже должен быть в комплекте наверное, но его ведь нет?
Mazayac
Mazayac
09.10.2020 в 21:34:32
david.lewis.nst, Вы думаете я решил пошутить? Нет, на самом деле - это манжета для срезанной трубы. Ничего не положено в комплекте, положено отрезать ненужный раструб - и всё. Для желающих оставить раструб на месте вон отдельно переходник продаётся. И таких сотни тысяч по стране сочащихся канализацией.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
09.10.2020 в 21:59:54
Mazayac написал: Нет, на самом деле - это манжета для срезанной трубы
Хмм. Тогда переделаю у себя для порядка. Хотя я тоже не шучу. У меня никакой течи нет абсолютно, всё сухо. Вот ведь какое дело, хоть бы инструкцию вкладывали. Я например их читаю...иногда :)
