Mazayac
Mazayac
09.10.2020 в 23:30:13
david.lewis.nst, я не сильно удивлён - лепестки манжеты имеют некоторый запас как диаметра, так и пластичности. Дальше как повезёт: перекос, задубевание со временем дешёвого материала манжеты - и начинает сочиться. Попробуйте вставить сначала в раструб, потом - в срезанную трубу, покачайте-подёргайте в обоих вариантах - всё будет понятно.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
10.10.2020 в 01:16:54
Mazayac написал: покачайте-подёргайте в обоих вариантах - всё будет понятно.
Согласен. Посмотрел ради интереса на Интернете и оказалось, что манжета рассчитана на размер трубы 80-110, то есть заходит в куда более узкие трубы. Скажу честно,что инструкции где явно сказано, что нельзя вставлять напрямую в раструб не нашёл. Зато куча фотографий и всяких там непонятных статей, где она вставлена именно в раструб (не один я решил, что так оно и надо). НО, разница в диаметре раструба и манжеты действительно совсем маленькая, поэтому я вижу как вставка из трубы имеет полный смысл. У себя переделаю. На новой квартире буду делать жёсткое соединение, а на старой переделаю гофру.
Faceman
Faceman
20.10.2020 в 15:53:40
Времянку поставил, но всё-таки проставкой решил не пользоваться, потому что сперва попробовал засунуть манжету в 110 трубу, и манжета заходила очень туго, я даже не стал доводить до конца:
Поэтому ограничился тем, что щедро обмазал герметиком и заткнул прямо в раструб. Для верности оставил сохнуть почти на сутки, потом вылил в унитаз несколько вёдер воды - снаружи всё было сухое как порох (положил под раструб туалетную бумагу). Думаю, на месяц этого хватит, а больше по плану и не нужно. :)
Всем спасибо за советы.
Mazayac
Mazayac
20.10.2020 в 17:15:30
Faceman, герметик в канализации нужен как корове седло. Адгезия к ППР нулевая, польза - такая же.
20.10.2020 в 17:26:53
Faceman написал: и манжета заходила очень туго, я даже не стал доводить до конца:
Вроде взрослый человек, а пихаете без смазки :)
Faceman
Faceman
21.10.2020 в 11:13:19
BV, так со смазкой как войдёт, так и выйдет. :)
