Awardwow
Awardwow
Харьков
07.10.2020 в 18:46:17
Здравствуйте. Внезапно возникла поломка\неисправность в стиральной машине Indesit WISN 100 (CSI) Суть проблемы: При подключении СМ к сети 220, открытия крана подачи воды, выбора программы напр. 9-ка (повседневная стирка 30 мин. 30 грд.) - происходит запуск программы, но вода постоянно подается в бак без остановки. После отмены программы, слива воды, отключения СМ и повторном включении (не важно какой программы) проблема повторяется. Помогите советом куда копать и в чем может быть неисправность? Дополнительно: Если поставить СМ сразу в режим "полоскание и отжим" программа выполниться корректно и завершиться корректно! и после этого отлично работают все программы без сбоев и проблем! (набирает нужный уровень воды, запускается вращение барабана и.т.д.) Загадка какая-то!
P.S. Была произведена замена ЭМ-клапана, прессостата, почищен насос, проверены патрубки на протекание, произведена "прозвонка" проводной части. Шланг слива воды находиться на высоте 65 см от пола.
За ранее благодарю за помощь!
strider1978
strider1978
07.10.2020 в 20:15:58
Что с давлением воды?
Awardwow
Awardwow
Харьков
07.10.2020 в 21:54:15
Напор воды в трубе подачи хол.воды - нормальный, достаточный
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
08.10.2020 в 22:24:23
Может быть прессостат. Дело в том что прессостаты настраиваются на разные уровни воды хотя внешне будут идентичны. Если нет, тогда мозги. Может реле залипать как вариант или электролит сдохнуть.
Awardwow
Awardwow
Харьков
09.10.2020 в 08:42:32
Спасибо за ответ. Прессостат был заказан новый, один в один, идентичный тому, что стоял. Да и оригинал оказался рабочим, зря только деньги потратил. Возможно ли узнать какое реле может залипать? Логично предполагаю, что скорее всего что-то с платой...но со второго и третьего раза плата же работает на ура (как написано в старте темы), если бы на ней была неисправность, не запускались бы программы вообще? P.S. и клапан воды заменен на оригинал, хотя и старый оказался скорее рабочим, сопротивление на клеммах около 3,48 кОм.
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
14.10.2020 в 15:32:20
Awardwow, Плавающую неисправность нужно ловить во время работы, посмотреть по цепи контрольные точки и вперёд тестером делать замеры. Только так.
ser000
ser000
16.11.2020 в 16:39:39
Awardwow написал: Помогите советом куда копать и в чем может быть неисправность?
Проверить что уровень слива в соответствии с инструкцией и нет самослива в канализацию.
Awardwow написал: Если поставить СМ сразу в режим "полоскание и отжим" программа выполниться корректно и завершиться корректно!
Возможно в этом режиме набирается меньше воды и штатно отрабатывает поплавок датчика уровня воды.
Awardwow написал: и после этого отлично работают все программы без сбоев и проблем! (набирает нужный уровень воды, запускается вращение барабана и.т.д.) Загадка какая-то!
Возможно после короткого режима с малым количеством воды смоченный датчик работает успешнее.
Так же в барабане между барабаном и баком может болтаться какая-нибудь маленькая вещь которая может нарушать работу машинки. Такие штуки обычно можно вынуть после извлечения тэна. Можно попробовать разглядеть посторонние предметы с фонариком через дырочки барабана.
Awardwow написал: Шланг слива воды находиться на высоте 65 см от пола.
Обычно такой высоты достаточно для предотвращения самослива, но стоит свериться с инструкцией на своё устройство.
