vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
07.10.2020 в 21:06:51
Добрый день,
Уложили плитку в доме. В плане аккуратности у меня вопросов нет. Но есть вопрос к пустотам, которые простукиваются. По факту пустот нет, т.к. плитка ложилась не на ляпухи. Плитку (размер 800х800) ложили на слой клея, т.к. надо было приподнять немного уровень. На сколько смогли разобраться, то клей при усадке даёт такой результат. При чем что в санузлах плитка 600х600 не имеет такой проблемы.На сколько это критично? Все перекладывать очень затратно и нет времени. Каких-то лёгких и быстрых или не быстрых решений я не вижу. Хочется на данном этапе понимать, продолжать двигаться дальше или тормозить все и решать данный вопрос.
Тут можно посмотреть результат.
stad
stad
07.10.2020 в 21:56:21
Трындеж. При усадке пустоты не появляются. Согласно современным представлениям, нижняя поверхность плитки должна быть покрыта клеем на не менее чем 80 процентов. Причем оставшиеся 20 процентов должны быть распределены по поверхности, а не одним большим пятном.
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
07.10.2020 в 22:10:31
stad, По поводу чего именно трындеж? При мне плитку снимали и там заполнение по площади.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
07.10.2020 в 22:29:01
Класть надо на гребенку и желательно промазать четверкой обратную сторону плитки
stad
stad
07.10.2020 в 23:28:16
vladimir.kovalenko, клей при усадке пустоты не образует.
Covboy
Covboy
Брянск
08.10.2020 в 08:05:26
stad написал: vladimir.kovalenko, клей при усадке пустоты не образует.
Действительно, клей при усадке тянет плиту за собой и часто по этой причине последняя лопается.
mpmaks90 написал и желательно промазать четверкой обратную сторону плитки
достаточно пройти "на сдир".
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
08.10.2020 в 20:22:40
Сегодня перепроверял. Там слой 1-1.2 см клея. Т.е. более или менее нормально. Сейчас уже понимаю, что надо было чуть поднять ремонтной смесью или чем-то таким, чтобы не было этой проблемы. Но имеем, что есть уже.
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2020 в 22:01:40
vladimir.kovalenko написал: Но имеем, что есть уже.
Да. ;)
Бухтит скорее всего основание. Про него (основание) никто не сказал и никто не спросил. ;)
Какой чудо клей использовали?
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
10.10.2020 в 21:13:48
AndyMirror,
Использовали Baumit. Какой точно не скажу. Прораб говорит, что ProPlus. Но я думаю, что Basic. А надо было Flex.
