v4le
v4le
Самара
07.10.2020 в 22:44:35
Добрый день, подскажите пожалуйста, насколько критична ситуация: Заливали два дня назад, бетон заводской 300й, армирование 14 продольной и 8 поперечной арматурой. Заливали в 16—00, с вибрированием и выравниванием, с помощью бетононасоса. На след день вечером (т. е. ровно через 24 часа) обильно пролили водой. Температура при заливке ~ 18..20 градусов, ночью опускается до 5. Сегодня приехал посмотреть и обнаружил множественные поперечные трещины, примерно через равное расстояние на верхней плоскости армопояса. Опалубку ещё не снимали, с ужасом жду что под ней увижу (фото и видео трещин и армирования прилагаю. Сверху армопояса будут монтироваться плиты пк на раствор. Ответ подрядчика по трещинам - усадочные трещины переживать не надо, причина в дырках в опалубке и быстром уходе молочка. Но разве это не нарушение технологии? Стоит ли заказывать экспертизу и добиваться демонтажа и повторного монтажа армопояса? Заранее благодарю за ответ. Видео трещинок: https://cloud.mail.ru/public/SGtQ/539dyNPW3 https://cloud.mail.ru/public/46Bj/2yw33xmA7 https://cloud.mail.ru/public/4poF/4tfEYw7An
v4le
v4le
Самара
07.10.2020 в 22:50:19
Сделал сегодня фото трещин на солнышке. Также начали снимать опалубку с торцов армопояса никаких трещин нету (последнее фото). Но с торцов ещё не до конца засох бетон, может поэтому и трещин пока нету
v4le
v4le
Самара
18.10.2020 в 12:32:17
Удалите пожалуйста
Nicorus
Nicorus
25.10.2020 в 18:43:28
возможно разбавляли водой, чтобы удобоукладываемость повысить, а это влияет на прочность.
Грэй
Грэй
Эксперт
30.12.2020 в 17:35:03
да, жидковато разбавили. Поглядел видос, =на мой мнений, не страшно
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
30.12.2020 в 17:45:58
"армирование" феерический портак неграмотного ПТУшника
Nicorus
Nicorus
25.01.2021 в 09:33:35
При работе со смесью, конечно, надо либо заказывать с пластификаторами, следить, чтобы не разбавляли водой. Перед укладкой можно на объекте провести испытание консуом и посмотреть на осадку. Трещины могут появлятья и из-за морозного пучения. Поэтому сразу желательно утеплять XPS фундамент и делать утепленную отмостку.
sergrahcheev
sergrahcheev
Самара
29.05.2021 в 14:19:20
Трещины появляются плохо вибрировали или не ухаживали за бетоном не укрывали пленкой быстрого высыхания и не поливали. попробуйте заделать трещины герметиком акриловым
Грэй
Грэй
Эксперт
29.05.2021 в 17:35:10
sergrahcheev написал: Трещины появляются плохо вибрировали
да, может быть
sergrahcheev написал: или не ухаживали за бетоном не укрывали пленкой быстрого высыхания и не поливали.
нет, это не причина трещин.
