#6904336
Всем привет!
Присматриваюсь к подвесному ГКЛ-потолку П113 от Knauf
Вопросы:
  1. Где-то читал, что в акустических конструкциях направляющий профиль ПН 28x27 НЕ крепят к стенам.
    В руководстве Knauf русским по белому написано крепить на дюбель-гвозди 6×40
    (на рисунке обозначены №10)
Можно ли НЕ крепить? Или это ослабит конструкцию?
  1. Вытекает из первого.
    Можно ли замутить на базе конструкции П113 парящий потолок с отступом от стен?
    В том числе - в круглом 6-метровом эркере?
    И если да - как это грамотно/прочно сделать?
  2. По потолку к вытяжке над кухонным островом подходит вентиляционный короб 205х60.
    Длина 2 м, тупо по прямой.
    Можно ли на базе конструкции П113 обойти этот короб профилями так,
    чтобы внутренняя плоскость гипсокартона почти к нему примыкала (с минимальным отступом)? Другими словами - чтобы нижняя грань профиля была практически вровень с нижней гранью короба?
Заранее спасибо!
Medvedd написал:
Ослабит. Но можно ставить подвесы ближе к стене и после крепежа подвеса к профилю 60х27 отпустить все саморезы в 27х28. И использовать не дюбель гвоздь (мерзейшее изобретение), а дюбеля и клопы 38мм.
Medvedd написал:
Кстати- смысла в этом никакого, если вы не делаете полный "термос" помещения по звукоизоляции...
Medvedd написал:
Можно. На сколько хотите отступить?
Закрепить на потолке ПН (28х27) с желаемым отступом. К нему вертикально прикрутить ГКЛ (с опуском чуть ниже высоты подшиваемого потолка). К нижней части гкл прикрутить вертикально ПН (как на стене), и в него уже заводить ПП (60х27).
Medvedd написал:
Примерно так. В моём альбоме "ГКЛ конструкции Нагатинская" можно чуть подробнее увидеть.
Medvedd написал:
Нет. К сожалению никак... Даже клетка каркаса 1200х500 разрезает трубу в каком-нибудь месте...
(между нами, мальчиками- некоторые собирают каркас не 1200 или 600 а 400мм. если подрасчитать шаг листа таким образом, то собрать можно будет... но это нарушение технологии, и лично я никакой гарантии не смог бы дать за такую работу.) (хотя... если в два слоя, с перехлёстом швов... )
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh, спасибо!
Medvedd написал:
Всем привет!
Вопросы:
Заранее спасибо!
Medvedd,у этого профиля название(маркировка)ПН-профиль направляющий.это же,кнауф система,конструктор.любые варианты возможны.(заменой одного-другим)
