alsv
alsv
Запорожье
10.10.2020 в 21:39:44
Утеплил лоджию изнутри мин ватой, (с наружи нет возможности) выкрутил саморез с гипсокартона, а из отверстия дует. Вату закладвал плотно. Сильно будет влиять на теплопотери, или когда зашпаклюю движения воздуха такого не будет?
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2020 в 21:43:17
alsv написал: или когда зашпаклюю движения воздуха такого не будет
Это надо было делать до работ по теплоизоляции. ;)
alsv
alsv
Запорожье
10.10.2020 в 21:46:37
AndyMirror, те штукатурить стену а потом теплоизоляция?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2020 в 22:03:21
alsv написал: когда зашпаклюю движения воздуха такого не будет?
Нет, не будет. "Дуло" из-за разницы температур и давления, + маленькое отверстие. Поэтому и было чувствительно...
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2020 в 22:05:01
Обычно крепят ветрозащиту, это плёнка или нетканый материал. Бетонные балконы щели можно да, раствором заделать, только без фанатизма.
Главное чтоб такой утеплитель как вата не продувало, иначе бессмысленно.
alsv
alsv
Запорожье
10.10.2020 в 22:22:02
Надо снимать лист гк переделывать? Или все-таки из-за разности температур?
11.10.2020 в 00:56:37
alsv написал: Утеплил лоджию изнутри мин ватой
не переживайте про "дуло", так как все равно придется все переделывать, когда вата намокнет и полезет плесень.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.10.2020 в 07:38:58
alsv написал: Утеплил лоджию изнутри мин ватой, (с наружи нет возможности) выкрутил саморез с гипсокартона, а из отверстия дует. Вату закладывал плотно.
Были ли на лоджии щели? Если да, то чем и как их заделывали? Делали ли ветро и влагозащиту? Или просто поставили листы минваты и гипсокартон?
ИМХО (IMHO)
alsv
alsv
Запорожье
11.10.2020 в 08:20:08
ADM05, изначально была плитка на стене со стороны улици, убрал плитку щели в кладке внутреннего ряда приличные стена в два кирпича. Щели незаделвал, поверх ваты плёнку ложил
alsv
alsv
Запорожье
11.10.2020 в 08:23:35
Сена в комнате утеплина также минватой с 1999 года, плесенью непошла, вырезал когда-то кусок гк стояк отопления открыть надо было стена сухая чистая. Но она была поштукатурена изначально.
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2020 в 09:55:09
alsv написал: Щели незаделвал
Зря, кирпичная кладка хорошо продувается, особенно если плохо сделана.
alsv написал: Или все-таки из-за разности температур?
Можно подумать, что там такая офигенная разница температур. :D
