Утеплил лоджию изнутри мин ватой, (с наружи нет возможности) выкрутил саморез с гипсокартона, а из отверстия дует. Вату закладвал плотно. Сильно будет влиять на теплопотери, или когда зашпаклюю движения воздуха такого не будет?
10.10.2020 в 21:39:44
10.10.2020 в 21:43:17
alsv написал: или когда зашпаклюю движения воздуха такого не будет
Это надо было делать до работ по теплоизоляции. ;)
10.10.2020 в 21:46:37
AndyMirror, те штукатурить стену а потом теплоизоляция?
10.10.2020 в 22:03:21
alsv написал: когда зашпаклюю движения воздуха такого не будет?
Нет, не будет. "Дуло" из-за разницы температур и давления, + маленькое отверстие. Поэтому и было чувствительно...
Мой опыт к Вашим услугам!
10.10.2020 в 22:05:01
Обычно крепят ветрозащиту, это плёнка или нетканый материал. Бетонные балконы щели можно да, раствором заделать, только без фанатизма.
Главное чтоб такой утеплитель как вата не продувало, иначе бессмысленно.
10.10.2020 в 22:22:02
Надо снимать лист гк переделывать? Или все-таки из-за разности температур?
11.10.2020 в 00:56:37
alsv написал: Утеплил лоджию изнутри мин ватой
не переживайте про "дуло", так как все равно придется все переделывать, когда вата намокнет и полезет плесень.
11.10.2020 в 07:38:58
alsv написал: Утеплил лоджию изнутри мин ватой, (с наружи нет возможности) выкрутил саморез с гипсокартона, а из отверстия дует. Вату закладывал плотно.
Были ли на лоджии щели? Если да, то чем и как их заделывали? Делали ли ветро и влагозащиту? Или просто поставили листы минваты и гипсокартон?
ИМХО (IMHO)
11.10.2020 в 08:20:08
ADM05, изначально была плитка на стене со стороны улици, убрал плитку щели в кладке внутреннего ряда приличные стена в два кирпича. Щели незаделвал, поверх ваты плёнку ложил
11.10.2020 в 08:23:35
Сена в комнате утеплина также минватой с 1999 года, плесенью непошла, вырезал когда-то кусок гк стояк отопления открыть надо было стена сухая чистая. Но она была поштукатурена изначально.
