Inzer86
Inzer86
Симферополь
11.10.2020 в 08:27:25
Друзья, подскажите, между стеной из шлакоблока и стеной из бетона имеется щель, около двух сантиметров, в которую застройщиком заложен пенопласт (как пояснил прораб в качестве демпфера. В ходе ремонта планируется нанесение фасадной сетки на плиточный клей,
покраска стен в стиле лофт, но возник вопрос как правильно и надежно армировать все стыки между стен и потолком.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2020 в 12:57:59
Inzer86 написал: В ходе ремонта планируется нанесение фасадной сетки на плиточный клей,
неизбежно ждите в гости трещину по шву
Inzer86
Inzer86
Симферополь
11.10.2020 в 15:12:28
fhntv, так я и спрашиваю что сделать, как армировать?
Грэй
Грэй
11.10.2020 в 20:06:38
Inzer86, армирование углов неэффективно. Нужно, чтобы сам угол был монолитен. Для этого нужно вынуть пенопласт и заполнить щель цементным ремсоставом. можно скрепить стены дополнительно металлическими уголками, утопив уголки в штукатурку, или непосредственно в стены.
11.10.2020 в 21:24:04
Сделать трещину в ниточку разделительной лентой. Если хочется закрыть молдингом.
Грэй написал: Нужно, чтобы сам угол был монолитен. Для этого нужно вынуть пенопласт и заполнить щель цементным ремсоставом.
:killyourselfbywall: учитывыая что
Inzer86 написал: пенопласт (как пояснил прораб в качестве демпфера.
и что
Inzer86 написал: стыки между стен и потолком.
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2020 в 21:39:58
Inzer86 написал: покраска стен в стиле лофт
Интересно, что вы под этим понимаете
Inzer86 написал: планируется нанесение фасадной сетки на плиточный клей
пока это не лофт, а дно, т.е. пустая трата денег.
Inzer86
Inzer86
Симферополь
11.10.2020 в 21:43:55
BV, а пластиковый уголок с сеткой не вариант вместо разделительной ленты? и потом молдинг.Пенопласт, как я понял, нужно весь срезать, загрунтовать и заполнить раствором?
Inzer86
Inzer86
Симферополь
11.10.2020 в 21:51:17
AndyMirror, будет клеиться фасадная сетка, затем слой гипсовой штукатурки под текстуру бетонной стены и покраска. В чем именно дно, по вашему мнению?
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2020 в 22:00:33
Inzer86 написал: В чем именно дно, по вашему мнению?
Написано всё было очень непонятно вначале, это и есть дно.
Про фасадную сетку тут есть спецы, может они вам объяснят как правильно делать.
11.10.2020 в 22:03:11
Inzer86 написал: Пенопласт, как я понял, нужно весь срезать, загрунтовать и заполнить раствором?
только полные идиоты удаляют демпфер и заменяют жестким составом. Вварите на автомобиле кусок стального лома вместо амортизаторов.
Inzer86
Inzer86
Симферополь
11.10.2020 в 22:14:38
BV, а если применять разделительную ленту и закрыть молдингом, будет норм?
