Maikee
Maikee
12.10.2020 в 15:58:35
megrad написал: разъём в цоколе, розетка для открытой установки на дне тумбы
тогда я вообще не понимаю, в чем смысл? в шкафу же реально удобнее чем в цоколь лезть? вода полметра от розеток, и она же не льется из водорозеток? кроме того диф есть. в чем опасность?
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 16:04:03
Мишутк написал: Maikee, и что вы тогда тут всем мозги компостируете? Ставите розетки за стиралкой по ее правой границе. Подключение ПММ - это воткнуть за стоящей стиралкой вилку в крайнюю розетку и задвинуть ПММ. Тут все думают как вам помочь с полноразмерной машинкой глубиной 60, а у вас там халявные 15 см пропадают...
Мишутк, я так и собирался. но меня здесь же на форуме убедили что ни в коем случае за стиралкой нельзя розетку ставить , к ней нужен доступ. это правда или нет? где почитать? и тогда я принял решение в нкаф
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 16:06:08
теперь шлейфом от тех розеток вести две розетки за СМ?
ser000
ser000
12.10.2020 в 16:13:15
Maikee написал: я так и собирался. но меня здесь же на форуме убедили что ни в коем случае за стиралкой нельзя розетку ставить , к ней нужен доступ. это правда или нет?
Вам там жить, а не советчикам. Если подведены отдельные линии, то можно ведь вовсе без розеток (розетка не всегда влезает) в распаечной коробке (подрозетнике) за машинкой соединить и закрыть крышечкой. Единственная проблема это более сложное отключение при замене неисправного оборудования (не просто вилку выдернуть), но обычно эти приборы достаточно долго работает без особой заботы.
Если очень хочется постоянно вынимать прибор из розетки и для удобства этого действа, то отверстие в столешнице (можно только под провод с заменой вилки на разборную) и вставлять в розетку на виду, заодно визуальный контроль что не забыли отключить/включить в розетку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2020 в 16:13:53
Maikee написал: но меня здесь же на форуме убедили что ни в коем случае за стиралкой нельзя розетку ставить , к ней нужен доступ.
Вы поняли для чего нужен доступ к розетке? Найдите в том месте, где вас убедили, объяснение этому.
Maikee написал: еперь шлейфом от тех розеток вести две розетки за СМ?
Демонтировать розетки, установочную коробку использовать как распаечную, от нее продолжить линии куда надо. Коробку закрыть крышкечкой (и при желании заштукатурить).
megrad
megrad
12.10.2020 в 16:20:47
Maikee, запрет один - 0,5 м от воды. Всё остальное параноя и здравый смысл. Вам же не сдавать.
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 16:21:26
одна линия на 2 прибора, но вместе они никогда не работают, т.к. стиралка нужна 1 раз в неделю а ПММ 1 раз месяц.
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2020 в 16:28:50
Maikee написал:
megrad написал: То есть столешницу увеличить на 5 см реально?
нет. реально только длину увеличить и сделать отверстия в шкафу. вообще интересная ситуация. когда я собирался ставить розетки за стиралкой и пмм, мне здесь говорили это запрещена. теперь запрещено в шкаф. кто знает какой нормативный акт это регулирует, где почитать? а то я так по три раза розетки переносить буду.
Никакой нормативный акт ничего не регулирует. Вы наслушались всякой фигни, а теперь себе же мозг выносите. Ставьте розетки там, где будет удобно подключать технику. Иначе Вам раскажут, что можно только в зоне 5, а это 4,5 см от потолка и 38 см на юго-восток.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2020 в 16:28:52
megrad написал: Maikee, запрет один - 0,5 м от воды. Всё остальное параноя и здравый смысл. Вам же не сдавать.
megrad, можно помучать и запутать автора? 0.5 м от воды - это от трубы, водорозетки, края раковины, сливного отверстия? Чем водорозетка с подключенной жесткой подводкой отличается от резьбового соединения по трассе трубы? Где под тумбой открытая вода, если подразумеватеся герметичность соединений и изоляция швов? Это вопросы к развитию здравого смысла.
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2020 в 16:35:23
Мишутк, 0,5 метра это от края раковины, где Н2О брызжет и плещется. От герметичных труб, дай Кирхгоф памяти, кажется 100 мм.
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2020 в 16:37:28
Maikee написал: одна линия на 2 прибора, но вместе они никогда не работают, т.к. стиралка нужна 1 раз в неделю а ПММ 1 раз месяц.
Ну и глупо, я вот ПММ пользуюсь каждый день. И помимо этих двух, можно ещё парочку приборов подключить, и долго ждать, когда они перегрузят линию.
